标题: G31M-S的主板,能上电但不能断电,没有复位信号,cpu没供电 [打印本页]
作者: LYS1993    时间: 2014-5-15 20:16
能上电,也就是短接pwrbtn.  ATX电源能启动,但是不能断电,而且没有复位信号,这个要怎么修?小弟我刚学修主板,请各位师傅指教指教,还有有这个主板的图纸吗?
作者: LYS1993    时间: 2014-5-15 21:07
求帮忙,有人吗?
作者: super380    时间: 2014-5-15 22:00
先测量各供电电压是否正常,再检查时钟电压是否正常(时钟晶振是否起震),最后才修复位。
作者: kaikai041900    时间: 2014-5-15 22:10
电源管理芯片
作者: LYS1993    时间: 2014-5-15 22:18
开机引脚电压3V正常吗?内存供电正常,CPU没有供电
作者: 成新    时间: 2014-5-15 22:28
查全板供电
作者: LYS1993    时间: 2014-5-15 22:37
成新 发表于 2014-5-15 22:28
查全板供电
除了CPU其他都有
作者: LYS1993    时间: 2014-5-15 23:06
kaikai041900 发表于 2014-5-15 22:10
电源管理芯片
电源管理芯片L6716   的35脚SS_END是高电平有效还是低电平
作者: super380    时间: 2014-5-15 23:07
看看电源管理芯片VCC输入有没有电压,再看看VID是否有高低组合,最后查EN是否有输出(或者EN输出了被拉低)
作者: LYS1993    时间: 2014-5-15 23:17
VCC有4.5V,VID有高低组合,OUTEN有3.2V,VSEN没电压
作者: 2625077408    时间: 2014-5-16 00:35
看看你开机开关针电压有没有掉下去
作者: super380    时间: 2014-5-16 00:51
查VCC电路,正常应该是5V左右,4.5V相差过大,看看上拉电阻是否有损坏。查OUTEN相关的线路,G31的OUTEN输出大约是1.2V左右。你懒得查的话,也可直接更换电源管理芯片,看更换后是否能正常跑码。
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-5-16 01:41
查供电。。。
作者: LYS1993    时间: 2014-5-16 10:21
2625077408 发表于 2014-5-16 00:35
看看你开机开关针电压有没有掉下去
待机时是3V短接之后降到0V之后又回升到3V
作者: LYS1993    时间: 2014-5-16 10:30
super380 发表于 2014-5-16 00:51
查VCC电路,正常应该是5V左右,4.5V相差过大,看看上拉电阻是否有损坏。查OUTEN相关的线路,G31的OUTEN输出 ...
现在VCC是11V啊
作者: linyongbin158    时间: 2014-5-16 10:42
按时序来,先供电,时钟,最后再查复位
作者: liuyanzhaovs    时间: 2014-5-16 10:53
感觉如果短接开机针不开机,还是先排查开机电路
作者: LYS1993    时间: 2014-5-16 10:56
可以开机但是不能关机呀
作者: LYS1993    时间: 2014-5-16 10:57
linyongbin158 发表于 2014-5-16 10:42
按时序来,先供电,时钟,最后再查复位
CPU供电有问题,很大可能是管理芯片坏了,问题是身边没有芯片换。。。
作者: LYS1993    时间: 2014-5-16 10:58
一杯2锅头 发表于 2014-5-16 01:41
查供电。。。
CPU没供电会影响复位电路吗?
作者: linyongbin158    时间: 2014-5-16 11:52
那就只能买了
作者: 成新    时间: 2014-5-16 15:49
LYS1993 发表于 2014-5-15 22:37
除了CPU其他都有
更换电源管理芯片试试
