联想s405 进水秒杀 水贴高手勿进
会员572719
2014-5-15 19:44
联想s405 进水秒杀 水贴高手勿进
联想S405客户拿来时已经全部拆散客户描述进水,在另一家维修部看过报价过高维修取回。还好没被动手脚,洗刷刷后,加电,待机正常 ,3v 5v 正常,开机电流0.44左右cpu供电管理芯片微烫。cpu基本无温度,果断更换cpu供电管理芯片,开机正常亮机。除去找芯片的时间说是秒杀一点都不为过……
主板入门
2014-5-15 19:47
有芯片就是简单
l动了情伤了心
2014-5-15 19:54
楼主不错,果然是秒杀、、
15958273791
2014-5-15 19:56
秒杀级大神
銘博電腦
2014-5-15 20:00
有芯片换就是好!楼主功力深厚!
xikq
2014-5-15 22:36
简简单单,轻松就秒了
爱上时间
2014-5-15 22:41
竟然不掉电
会员572719
2014-5-16 13:02
爱上时间 发表于 2014-5-15 22:41
竟然不掉电
此机器没掉电……
