标题: 华硕X84H 版号 K43LY REV 3.1 播放电影是才花屏 问题·求大神给点思路。 [打印本页]
作者: 孤影冷月    时间: 2014-5-15 19:27
华硕X84H 版号 K43LY REV 3.1 播放电影是才花屏 问题·求大神给点思路 。显卡换新的·216-0809000.暂时不敢动。内存 CPU 都换过。有没人遇到过或解决过。
作者: 15958273791    时间: 2014-5-15 19:57
我也遇见过
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-5-15 19:58
显卡缺供电也会花瓶的,应该是显卡,显存的问题吧,干了显卡不行再干显存吧
作者: xikq    时间: 2014-5-15 22:37
也有可能还是显卡
作者: 博源    时间: 2014-5-15 22:42
把硬件加速看能不能关掉,你的显卡的问题大,bios刷过吗?
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2014-5-15 22:54
感觉是显卡 和显卡供电的问题
作者: 小朱试水    时间: 2014-5-15 23:16
刷个BIOS看下 然后在装一个官方驱动试下
作者: ltbhao    时间: 2014-5-15 23:22
这个显卡挺贵的。。。。为什么显卡大涨价
作者: 经验维修    时间: 2014-5-17 09:29
直接换新的吧
作者: 林中星    时间: 2014-5-17 09:31
显卡和显存,供电,这下子你有得搞了!
作者: 随风冷雨    时间: 2014-5-17 09:35
显卡问题大点
作者: xc3024    时间: 2014-5-17 09:39
先下个官方驱动试试,不行就加焊显卡
作者: thelsl    时间: 2014-5-17 09:50
显存中间的电阻看下
作者: 占卜‰    时间: 2014-5-17 12:41
驱动, 显卡,现存。BIOS  。。都有可能吧。
作者: waongqingzhao    时间: 2014-5-21 21:02
请问,现在这机子怎样,修出来没,我这里也有台,无从下手
作者: 转角、遇到你    时间: 2014-5-31 09:13
楼主  你那个好了吗,我这个跟你的一模一样,该弄的都弄了  还是不行,好了的话跟我分享一下!
作者: qiuyongfu    时间: 2014-5-31 10:45
xinshouknak1111
作者: yuhaiyun2010    时间: 2014-6-26 09:26
昨天修了一台ASUS K84HR的笔记本,显卡也是216—0809000.。一开视频就花屏。。。换了新显卡也不行。。通病啊。。。。
作者: ¥人生¥    时间: 2014-6-26 18:00
下个最新驱动装下看看
作者: 孤影冷月    时间: 2014-6-27 11:09
显卡换新的了。BIOS刷了。显存没动。驱动官网下的·没搞定。放弃了。
作者: sunnyterry    时间: 2014-6-27 11:18
还是显卡的问题,要不先动动显存
作者: lijiao1011    时间: 2014-6-27 11:25
以前遇到过,是温度高引起的,不过216的显卡出问题的太多了
作者: 若啦    时间: 2014-6-27 11:41
试着关闭独显,用集成的看看咯,我遇到过联想的只要一看电影就花屏,关闭集成显卡蓝屏,最后是关闭独立显卡就好了,也没有去换显卡了,这样用着也安心。
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-27 11:53
量供电正常就干显卡。。。
作者: zanshengwei    时间: 2014-6-27 12:00
是不是软件问题啊
作者: zanshengwei    时间: 2014-6-27 12:01
以前帮别人买一台联想G480的电脑本本,发现在线看电影花屏,后面是把插件更新到最新就可以了
作者: 我的新手    时间: 2014-6-27 14:24
现在的笔记本显卡都不怎么耐用。。换个显卡试下吧。。
作者: 孤影冷月    时间: 2014-6-29 10:19
若啦 发表于 2014-6-27 11:41
试着关闭独显,用集成的看看咯,我遇到过联想的只要一看电影就花屏,关闭集成显卡蓝屏,最后是关闭独立显卡 ...
我记得·关了还是一样啊···刚开始感觉是不是CPU这边集显问题··这些都试过了。
