标题: [原创]图解 TT1024型 24口百兆交换机开关电源板的维修(附TOP233Y、MC34063A图纸) [打印本页]
作者: yzz163    时间: 2008-11-4 21:43
  TT1024型 24口百兆交换机通电后指示灯闪一下就全熄,用户说用了快5年一直没出过问题,感觉质量还不错,所以想修好继续用。
  这是它了的正面图:
  放大前面板看一下:
  背面图:
  下面开始动手拆开检查。
  取掉后盖:
  左边是主控板,右边是电源板。
  开了后盖,再通电测电压,都在0-2V跳动。同时听见有高频啸叫(原来没开盖子听不到),怀疑电源板有问题。决定先拆下电源板。
电源板正面
电源板侧面
电源板反面
F1保险、C2电容、MOV压敏、R3电阻、L1线圈
大电解电容C5、C7和 L2电感
R1 NTC电阻
R16、R17启动电阻、TOP233Y和主变器
  看了下,用了常见的TOP233Y做主电源,MC34063A和一功率MOS管做二次电源。手上还没这种东西的电路图,为了方便以后维修决定画一个。用了2个多小时手工跑了下电路,最后画成以下的电路图(如有不对之处请高手指出):
  有了图一切就好办了。先测几个输出端,结果发现D9短路,换后还是保护。又检查其后的两个大电解电容C5、C7,发现几乎没有容量,这时才想起这台交换机是长年24小时工作的,大电容是最容易出问题的。又将C8、C13取下一样的毛病,换了。
  再次通电,还是叫。本着先简后繁的原则,将A点断开,看看TOP233主电源是否正常。结果A点有+12V,主电压+3.3V也有了。说明A点后有短路。
  按电路图,检查了MC34063A和NPN三极管2N3904、MOS管IRF9450都没明显短路,考虑到功率部件最易出问题,换了MOS管IRF9450,通电后整个电路输出正常。
  接上交换机主板,测+3.3V,+2.5v,+12V电压正常,连续开机一上午,复测各电压正常,手摸各散热片温度正常。下午通知用户来取。
附:
TOP233Y.pdf (650.65 KB, 下载次数: 216)
