标题: 联想L-ARS760C1 V1.0 [打印本页]
作者: 陈祥财    时间: 2014-5-15 18:30
最近遇到2张联想L-ARS760C1 V1.0 主板同样问题。CPU供电芯片ISL6323B +ISL6612控制CPU供电的,  ISL6323B芯片连接上下场馆都有电压。只有ISL6612那个芯片开机瞬间有一下就没了。示波器测到的。 万用表测只有上管G级有1.4开启电压, 示波器测量是没有正弦波的哈。
故障是可以开机进系统 看到几分钟电影之后就黑了 ,再测量CPU上的电压全无 ,VCC-NB那组也没了 断电再开还是以上故障,ISL6323B和ISL6612都跟换过 周围小电阻都查了都正常 ,黑了之后芯片上EN电压还在。没修好,忘有修好的朋友给个解决办法。或者有同故障的朋友跟帖,进来交流下维修思路。这应该是个通病。
作者: 阿拉释迦    时间: 2014-5-15 21:33
通病!!!!我不绝得,不过沙发我先占了!换CPU试试
作者: 刚好六个字嘿    时间: 2014-7-3 21:55
这个板子应该是通病。修到一块型号一样的板子。在机子里测 无CPU供电。 拆出来板子后  在测供电全有了。量CPU供电0.9  以为没过内存。 换CPU  和内存 还是一样。 应该没跑码。现在放了两天  结果又没CPU供电了。维修中。
作者: sailor0908    时间: 2014-7-23 15:24
谁有此板的bios,楼主可以传一份上来吗?
作者: 逆;恋    时间: 2014-8-16 11:44
通病吗  我换一下试试
作者: 陈祥财    时间: 2014-8-19 10:00
你解决了没啊
作者: へ海の銘へ    时间: 2014-8-19 22:58
上CPU,用力压后点亮。这个板子之前修过。供电正常,和刷BIOS无关的。
作者: dzy84    时间: 2014-8-26 21:54
做一下桥看看吧
作者: 任洪祥    时间: 2014-9-1 13:41
我这也有一块我这开机响两声无限应该是又什么没检过去,不知道LZ解决了没有
作者: jingcheng1983    时间: 2014-9-12 13:41
报警2声的刷BIOS呀。
作者: huangjie3299    时间: 2014-9-13 22:55
现在这种没有PCI插槽的板子怎么修?我现在也有一块在手中,蜂蜜器不滴 也点不亮,求高手指点,这板子的cpu供电时0.9v吗 我的是0.9v 正常吗?
作者: MchenRT    时间: 2014-9-14 17:14
正在修这板子,时显时不显
作者: huo1032095853    时间: 2014-10-4 11:21
是不是BIOS的问题?我这边有个一个板子,开机CPU电压什么的都有,就是不显示,想刷个BIOS试试
作者: 探索黎明    时间: 2014-10-4 17:40
刷个BIOS试试
作者: 小数点0529    时间: 2014-10-7 09:26
我有一块开机进系统掉电,楼主你的好了吗?
作者: 名浪人    时间: 2014-10-10 10:19
  这板子应该有通病,就是没解决好的
作者: 各回各家    时间: 2014-10-23 18:53
耍bios好了谢谢
作者: lmzs    时间: 2014-10-23 20:00
VCC-NB是桥供电吧?你用示波器抓下VCC-NB跟CPU供电,看哪个先掉!
作者: lostゝoоΟ侽Re    时间: 2014-10-28 13:59
我也正在烦着板子,头疼啊
作者: 脚踏实地...    时间: 2014-10-29 13:48
联想L-ARS760C1 V1
作者: 脚踏实地...    时间: 2014-10-29 13:49
联想L-ARS760C1 V1
联想L-ARS760C1 V1.rar
547.11 KB, 下载次数: 193, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 华富    时间: 2015-1-21 18:31
看来这个CPU供电是通病了,我修到的也是进系统几分钟就死机了,再测CPU供电没了,其它电压都正常,等待高手解决
作者: じのぼ★成¢    时间: 2015-2-2 11:30
正在修这板子
作者: 这是我小号    时间: 2015-2-3 17:07
一样CPU供电0.9   淘宝买了BIOS刷了没用   苦思冥想中
作者: 心馨电子    时间: 2015-4-1 18:55
坐等求结果~
作者: 淘气宝    时间: 2015-4-1 19:42
没换换滤波电容吗?掉电时测下管G极电压了吗?怀疑误过压保护了。
作者: 飘逸使者    时间: 2015-4-12 12:54
{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}
作者: 名浪人    时间: 2015-4-22 10:27
请问楼主解决了吗! 我有遇到此版了
作者: 250415541    时间: 2015-4-23 09:07
楼主非常好的维修思路
作者: 860673777    时间: 2015-4-23 09:52
看电影黑屏见过一次 就在上个星期 那次是显卡问题
作者: y1個人の寂寞    时间: 2015-4-23 10:18
只能先找bios 刷一下试试 如果迅维网上找不到 看看主机上的型号 上官网上查查吧
作者: zflzxx    时间: 2015-5-23 11:23
网卡型号是多少
  求助
作者: zheng1222    时间: 2015-6-7 17:44
同样的板子不同病
作者: jjyy66    时间: 2015-6-7 19:13
是不是am3的     是的话 上bga啊!
作者: long2o78    时间: 2015-6-11 10:19
请问一下同行们,ISL6323B的24脚EN的电压多少是正常的。
作者: jena7    时间: 2015-6-11 10:40
这个通常北桥虚焊,你加焊下试试
作者: epwq1204    时间: 2015-7-23 14:37
我也正在烦着板子,头疼啊
作者: shenxifeng    时间: 2015-9-3 16:49
现在总线供电无,CPU供电无,内存供电正常,内存---桥----CPU---总线,现在不知道是什么问题?
作者: 阿梁    时间: 2015-10-5 14:32
我也有1片,没修好!
作者: lijiaming0905    时间: 2015-10-13 15:32
我也遇到过了啊
作者: 信灵    时间: 2015-12-14 11:52
我也有块这样的板子  正头疼呢
作者: 玉田鼎峰    时间: 2016-4-13 13:35
正有一片 好没出结果
作者: 1293665688    时间: 2016-4-14 16:24
我现在修到一个这样的机器   进系统非常慢 进PE也一样 cpu 内存 显卡 都换了  就差 换主板了
作者: yuyanbin    时间: 2016-5-13 14:11
我也正在烦这块板子   CPU电压0.9V 其他电压全部正常, 正在维修中。。。。。
作者: 孙善坤    时间: 2016-5-13 16:56
各位大师你们板子好了吗?
作者: 汇滴成海    时间: 2016-5-13 18:41
修好后的原机器备份文件!
L-ARS760C1 V1.0 .rar
544.5 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 汇滴成海    时间: 2016-5-13 18:43
楼主这个机器我上一段时间刚修完!也是和你的情况一样!,掉电!我也是把CPU全供电全换了!我最后查出来故障是桥的电压不稳!你参考一下吧!
作者: zuzhilong    时间: 2016-7-27 14:54
这块主板我也遇到了,现在在网上买了诊断卡,回头在慢慢维修
作者: 327578239    时间: 2016-7-27 15:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-27 15:44
327578239 发表于 2016-7-27 15:40
有这款BIOS吗??????
附件上传了 ,自行下载
544.5 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: flm158    时间: 2016-9-19 15:33
这个通常北桥虚焊
作者: 申再球    时间: 2016-10-28 09:30
汇滴成海 发表于 2016-5-13 18:43
楼主这个机器我上一段时间刚修完!也是和你的情况一样!,掉电!我也是把CPU全供电全换了!我最后查出来故 ...
最后是换什么东西修好的,我也刚好碰到一块这样的板子。
作者: 汇滴成海    时间: 2016-10-28 09:37
是CPU座子问题  还有就是这个板子桥供电容易不稳定!  座子我用洗板水洗一下好了!
作者: 申再球    时间: 2016-10-28 09:48
先感谢了,我也洗一下板子把桥供电那里弄一下试试。
作者: 汇滴成海    时间: 2016-10-28 10:17
嗯嗯  你试试  另外这个 CPU供电的电源管理容易坏  或者空焊 需要注意下!~
作者: 一修科技维修    时间: 2016-10-28 17:43
楼主解决了吗
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-29 07:08
一修科技维修 发表于 2016-10-28 17:43
楼主解决了吗
你换一下cpu试试吧
作者: 丁福友    时间: 2017-1-14 09:27
学习中,我有一片亮机进系统掉电也不知从何下手
作者: 丁福友    时间: 2017-1-17 16:58
我也有一片北桥换了也不行
