标题: dell 1440 花瓶 [打印本页]
作者: ①輩訾    时间: 2014-5-15 18:26
标题: dell 1440 花瓶
dell   1440进系统花屏          只花一下        屏换了还是一样   机器用起都正常是什么问题啊
作者: 主板入门    时间: 2014-5-15 20:16
正常使用就不用修了,免得越修越坏。
作者: sgj1060777137    时间: 2014-5-15 21:02
外接呢试了没。。。
作者: wjp957    时间: 2014-5-15 21:12
碰到过一台进系统后屏抖的  一会抖一下   装系统好了
作者: 阿拉释迦    时间: 2014-5-15 21:37
建议别修了估计客户就会想,这家的技术肯定不行,修不好还叫咱别修了!!!!
作者: 别辞    时间: 2014-5-15 23:04
应该是 背光提前开启了吧  很像改背光开启信号 有的机器 开机会花一下然后马上就是logo图标  还有进桌面那一下也有这种情况  最好别乱动 要不故障可能扩大
作者: 20080515    时间: 2014-5-15 23:30
图片看的不清楚,不好分析
作者: karman1949    时间: 2014-5-15 23:34
围观一下,谢谢!
作者: ltbhao    时间: 2014-5-15 23:54
这个完全不影响使用啊。。。
作者: ①輩訾    时间: 2014-5-16 09:40
本来是一个卖本本的  机器质保2年    卖给客户他给客户保3年  没办法
作者: ①輩訾    时间: 2014-5-16 09:42
别辞 发表于 2014-5-15 23:04
应该是 背光提前开启了吧  很像改背光开启信号 有的机器 开机会花一下然后马上就是logo图标  还有进桌面那 ...
应该跟背光没关系      对了       机器还报过错    报的是7F
作者: jiangbo1122    时间: 2014-5-16 10:01
外接先确定一下。
作者: lichangru    时间: 2014-5-16 10:10
外接屏幕试一下 或者换个屏幕试试
作者: ①輩訾    时间: 2014-5-16 10:28
lichangru 发表于 2014-5-16 10:10
外接屏幕试一下 或者换个屏幕试试
外接正常       换屏一样        我去干干显卡
作者: ①輩訾    时间: 2014-5-16 12:28
我也装了系统    貌似好了      还在试机
作者: laoluo2013    时间: 2014-5-16 12:38
呵呵  装系统管不了多久的  之前遇到过换系统好了 没多长时间 返修了 换显卡好的
作者: 马立东    时间: 2014-5-16 12:44
外接一下试试,不行有可能显卡的事情
作者: tongve    时间: 2014-5-16 13:02
也有可能是屏线
作者: 497718171    时间: 2014-5-16 14:01
作者: YINXU    时间: 2014-5-16 14:16
显卡的机会大一点
作者: ①輩訾    时间: 2014-5-16 17:08
YINXU 发表于 2014-5-16 14:16
显卡的机会大一点
我已经干了显卡      最后    装系统好了
作者: lixuetong    时间: 2014-5-16 17:23
花屏大多数都是显卡问题,又让楼主秒杀了吧。
作者: 客服1号    时间: 2014-5-16 17:38
吹一下显卡看看
作者: 广州小刚    时间: 2014-5-16 17:54
显卡呀,这样还换屏
作者: nibulaoshi    时间: 2014-6-10 17:24
外接试试啊 这种问题
作者: luoquan006    时间: 2014-6-11 12:31
进系统才会花屏的问题,内存条引起的问题比较大哦,我就遇到过一次,换条内存条秒杀了!
作者: ihyj    时间: 2014-6-11 12:46
这机子显卡易坏
作者: zhanghailiangwa    时间: 2014-6-11 12:50
外接式一下  不花就搞屏线
作者: sxmymx    时间: 2014-6-14 12:16
楼主拍张图片来看看呀,隔空猜物,花屏有很多的现象呀
作者: FZYWFIX    时间: 2014-6-14 14:04
显卡坏了。。。
作者: 流浪才子    时间: 2014-6-14 14:24
会不会驱动没打好
作者: 忘忧,恍若    时间: 2014-6-14 14:31
那就正常的不弄了
作者: hnsylgj    时间: 2014-6-14 15:24
这个机14.1 LCD X3的屏,,屏线有没有问题 ?
作者: 小不才    时间: 2014-6-23 21:42
我的外接内接都不显示,内存波。显卡加焊植过都一样。
作者: xant    时间: 2014-6-23 21:49
显卡上来一炮,不行就换新的
