标题: 联想超级本s405开机掉电,电流到3.5安左右掉电 [打印本页]
作者: hoppynihao1    时间: 2014-5-15 18:25
求师傅,指导一下。
作者: mjnbalj23    时间: 2014-5-15 18:40
很可能 少电压咯
作者: mjnbalj23    时间: 2014-5-15 18:41
3.5A???????? 不是  0.35A吗  3.5A  ???????????????????????
作者: fulang168    时间: 2014-5-15 18:57
这个是AMD的吧,加焊一下桥了.........
作者: 会员572719    时间: 2014-5-15 19:49
这电流……我能说是大电流吗????这电流不掉电还想怎么样啊?
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-5-15 19:52
楼主没说明白吧,是大电流?
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-15 20:09
3.5A???是否有点高??还是楼主写错了!!
作者: xikq    时间: 2014-5-15 22:34
有电池3.5a,还是?
作者: 别辞    时间: 2014-5-15 22:40
3.5a绝对高了吧  很容易找到故障点吧  手摸都能摸出来时那个芯片的问题了吧
作者: 89108008    时间: 2014-5-17 07:52
太笼统 真的没法说啊 不过看是不是没有CPU供电
