标题: 首次修H61 rt8859m 无CPU供电 [打印本页]
作者: yu0481    时间: 2014-5-15 17:44
测各路电压。。1.6  1.08  1.82  1.08   0.94都正常,没CPU供电,,41脚VCC为5V正常,38脚EN为1.03正常,先不管VID,应该是从CPU发出,测47脚VDDA为0v,48脚VDD1.26,,VDDA不正常。。由12V电压分压而来,,12V有了,接地正常,看白皮书中有一个典型例子是可以为5V的
找个153还有103换上
电压有了,机子亮了
作者: 对岸情侣    时间: 2014-5-15 18:09
白皮书 是什么
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-5-15 18:11
没供电就是OK的啦。 要是碰上什么都有不出就等于死刑了
作者: 新手硬件维修    时间: 2014-5-15 18:33
跑电路相当厉害,值得学习
作者: yu0481    时间: 2014-5-15 19:24
对岸情侣 发表于 2014-5-15 18:09
白皮书 是什么
改芯片的PDF
作者: yu0481    时间: 2014-5-15 19:25
是的,特别是遇上又没芯片的。。
新手硬件维修 发表于 2014-5-15 18:33
跑电路相当厉害,值得学习
不用跑,就在附近
作者: 邝昌文    时间: 2014-5-15 20:10
CPU供电都能改电路修好,真是给力呀。
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-5-17 11:27
六小供电...
作者: shyun1023    时间: 2014-5-17 12:07
是不是说本来这个芯片坏了,相应脚没有电压产生,于是人为从12V分压5V给它?如果直接换芯片是否也可以修复?
作者: yu0481    时间: 2014-5-17 17:38
shyun1023 发表于 2014-5-17 12:07
是不是说本来这个芯片坏了,相应脚没有电压产生,于是人为从12V分压5V给它?如果直接换芯片是否也可以修复 ...
不是,换两个分压电阻
作者: 12d12    时间: 2014-5-24 20:35
看来懂电路原理是必须的
作者: super380    时间: 2014-5-24 22:20
楼主分析思路清晰,唯一缺陷是没看见你的153电阻和103电阻换在什么地方了
作者: yu0481    时间: 2014-5-25 16:50
有啊,第二张图上两个数字的电阻就是了,下次把它标明
作者: 蓝蓝本本    时间: 2014-5-25 17:45
这种问题 有图基本就有真相了 没图估计就得慢慢找芯片的PDF了
作者: hu1995    时间: 2014-5-26 00:06
这种问题 有图基本就有真相了 没图估计就得慢慢找芯片的PDF了     en
作者: shenke668    时间: 2014-12-15 17:11
学习了,谢谢楼主分享维修经验
作者: 想飞88086    时间: 2014-12-15 21:11
高手啊  下次遇到也试试
作者: 水泥工    时间: 2014-12-16 10:50
你那个电阻分压计算器 怎么用的  求指教
作者: zeyuda    时间: 2014-12-16 12:11
呢吗 怎么轻松 就搞好了,不服不行啊
作者: irontower90    时间: 2014-12-17 15:33
你那4.8v是怎么来的 难道不能直接5v吗 你说的只是换吗 是电阻烧了吗
作者: 香格啦    时间: 2014-12-17 16:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 炎夏    时间: 2014-12-22 15:53
楼主厉害啊。这样都能修好,你是相当的牛B 上次我也遇到过RT8859M 看了哈没搞好 最后放弃了
作者: 炎夏    时间: 2014-12-22 15:54
楼主 你能把RT8859M的PDF发上来吗
作者: 炎夏    时间: 2014-12-22 15:55
H61的板子 现在真心难修啊。上不了诊断卡。完全没思路啊!
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-22 16:06
有原理图分析就更好了。
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-22 16:36
分压电阻坏得少吧
作者: timihacker    时间: 2014-12-22 16:49
DVDA是什么供电啊???
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-12-22 18:53
意思 是只要能找两个电阻把12V分成5V就行了,
作者: xtk0707    时间: 2014-12-25 18:04
我碰到的是梅捷H61,楼主所说的都正常,还是没出CPU电压,芯片换过,BIOS,刷过,桥也有发出时钟,应该就是芯片条件不满足了,有些信号不认识。。。。不知道还要查哪里
作者: 269504894    时间: 2015-1-16 12:46
yu0481 发表于 2014-5-15 19:25
是的,特别是遇上又没芯片的。。
你好 我也有一个115针的板  其他电压都有 就是CPU电压为0.83V  请问该电压正常吗?
作者: 软硬件通吃    时间: 2015-1-16 14:24
谢谢楼主分享啊  谢谢了!!!
作者: dragonboy2014    时间: 2015-1-16 15:11
原来是分压电阻惹的祸
作者: xrwdiy    时间: 2015-1-16 19:43
学习了,最近修了几块主板也就是换换集成
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-16 20:30
楼主功力很好,小白看得似懂非懂……
作者: 253715998    时间: 2015-1-19 11:20
牛x
作者: 黄家成!    时间: 2015-1-19 11:28
楼主的基础很扎实啊,继续努力学习
作者: 佳迅电脑    时间: 2015-1-19 12:08
有图纸就是好修点
作者: 小数点0529    时间: 2015-1-29 13:23
我的板子上的vdda怎么是1.2v,47和48电压差不多都是1,2左右,我改成了5v还是不出cpu供电,芯片换的新的,场馆和驱动管子也换了,还不出。放弃了
作者: 小杨学修    时间: 2015-1-29 14:47
学习了,基础很不错
作者: dajiahao2010    时间: 2015-2-4 11:55
你说的是CPU集显供电的允许供电信号,DVDA吧
作者: ni55059857    时间: 2015-2-5 11:15
学习学习在学习!但好难啊!
作者: 中华狮    时间: 2015-2-13 17:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-2-14 12:36
不错 我等像你学习
作者: 1203356808    时间: 2015-2-14 22:35
经验呀
作者: lrkk623    时间: 2015-2-14 22:39
yu0481 发表于 2014-5-15 19:24
改芯片的PDF
把改芯片的PDF共享一下如何?
作者: 落ゞ。寞    时间: 2015-2-14 23:17
CPU供电检修思路:查CPU电源管理芯片的供电,查EN VID脚是否有高低电平的组合
作者: 梦飞行    时间: 2015-2-15 09:23
分压电阻的计算用这人软件还挺方便。
作者: timihacker    时间: 2015-2-15 10:43
楼主写得太简洁了,,我们小白看不懂啊!!DVDA是做什么的???那个芯片的供电??
作者: qdc168    时间: 2015-2-15 10:48
哟哂,这新板资料少
作者: 心常觉照    时间: 2015-2-15 11:47
vdda是什么作用?
作者: 光头老奎托斯    时间: 2015-2-15 11:54
楼主好技术
作者: 一剪没了    时间: 2015-3-17 17:34
跟楼主说的弄过一次 表示不行
作者: 一剪没了    时间: 2015-3-17 17:35
改的第一次 CPU供电出来了  然后关机又不出来了,本来47脚有1.3V电压  改了后5V左右,可还是不行 又没芯片换
作者: 517616866    时间: 2015-3-21 11:26
水贴,正常1.3V。。。
作者: brianzou    时间: 2015-3-23 22:57
故障简单,思路清晰
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-24 08:29
是什么东西坏了?
作者: cy4868884    时间: 2015-3-24 10:43
看的有点迷糊,是直接加2个电阻就OK了吗?
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-3-25 17:03
   楼主白皮书分享一下呗、。QQ:24948933.。
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-3-25 17:04
249489337。
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2015-3-25 17:38
跑电路相当厉害,值得学习
作者: hexueying    时间: 2015-3-25 20:00
作者: 大丰    时间: 2015-3-26 08:13
高手啊  下次遇到也试试
作者: SunFreedom    时间: 2015-3-27 18:36
楼主速度啊
作者: xietian55    时间: 2015-3-27 18:49
楼主好技术
作者: Dante    时间: 2015-3-27 19:15
H61以后的却供电还算好修,就是怕有了cpu复位的很麻烦的
作者: 青春给啦电脑    时间: 2015-3-27 19:54
呵呵,好多都是供电开启都正常的,不好搞啊 谢谢分享
作者: ljrmm    时间: 2015-3-27 20:11
是不是原来两个电阻出问题了?
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2015-3-27 21:49
兄弟!谢谢你的帖子做参考。使我也修好了一个七彩虹的H61板。CPU管理芯片一样,故障点一样,只是我47脚还有1.2V而你是0.我只换了150K的电阻。因为我拆下他测了无穷大,而100K没有问题。换了150K电阻后47脚电压4.86V出来了,但是还是没CPU供电。还好加焊了下此电源管理芯片,冷却后开机触发跑码了。
作者: 沈元    时间: 2015-3-27 22:04
这153 103  应该是反馈电阻
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-3-27 22:26
道理很简单,分压电阻应该不用看以前的电阻阻值吧,只要用这个软件算一下,然后找些容易找的电阻换上就OK了吧
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-4-1 16:53
1155的vdda电压是5V。?
作者: 爱莫敷衍    时间: 2015-4-2 11:10
改芯片的PDF
47脚不是vdda信号把?
作者: linghuben    时间: 2015-4-2 11:33
H61的PDF很少,一般都修不出来的。楼主力害呀。我们这一般都是换板的。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-4-2 12:51
timihacker 发表于 2014-12-22 16:49
DVDA是什么供电啊???
楼主讲成了VDDA,我到现在也是看不懂,支持你这个问题,求楼主解释。
作者: 2430074280    时间: 2015-4-4 12:01
有图就好修
作者: zjlsly    时间: 2015-4-5 14:00
不错 学习了 赞一个!
作者: 简单一点    时间: 2015-4-5 19:33
供电好修  就怕的是复位
作者: 陶升庆    时间: 2015-4-5 21:27
楼主不错
作者: zhaoqie945    时间: 2015-4-7 10:29
高手~!不错不错~!
作者: 自志强强    时间: 2015-4-7 10:33
路过 哈哈!
作者: 474789055    时间: 2015-4-7 13:33
你那个电阻分压计算器 怎么用的
作者: tianyusk    时间: 2015-4-7 14:05
学习了,增长经验。
作者: wangjie4128    时间: 2015-4-8 13:36
47、48脚好像还有1点几V的,只有大于1。06V好象就行了
作者: 覃国定    时间: 2015-4-8 13:38
不服不行
作者: super0612    时间: 2015-4-8 16:30
要是能圈出这两个电阻出来就好了,不知道VDDA是干什么?
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-8 16:36
好技术呀!基本功牛。
作者: long2o78    时间: 2015-4-12 10:54
正好修一块是RT8859M 无CPU供电的。正好参考。谢谢楼主。
作者: 大漠孤心    时间: 2015-4-12 16:55
我晕晕的。有尾没头。。
作者: kitteyliu    时间: 2015-4-13 09:54
值得学习哦,楼主好手法。。。
作者: 人生为啥    时间: 2015-4-13 09:59
高手呀    这种问题不好修
作者: YIRANZHI2000    时间: 2015-4-13 10:04
学习了,谢谢楼主分享维修经验
作者: caryang    时间: 2015-4-13 10:27
思路很清晰,值得学习,修多了就直接秒了
作者: longruitao    时间: 2015-4-13 10:43
去过基地的就是MEN。电阻都会计算
作者: caryang    时间: 2015-4-13 10:44
那应该是个电压检测脚吗?求解释啊
作者: X521    时间: 2015-4-13 11:27
路过学习了
作者: 天涯随行    时间: 2015-4-13 12:07
楼主的帖子看的很舒服
作者: 新恒泰电脑维修    时间: 2015-4-13 12:36
太多大神,我前途一片迷茫
作者: 海飞    时间: 2015-4-13 15:45
这样不用2天就返回的了
作者: 151306180    时间: 2015-4-13 15:57
楼主果然厉害,楼主果然厉害,
