联想X220 开机0.050A掉电
江小南
2014-5-15 17:39
联想X220 开机0.050A掉电
联想X220 通病 开机掉电,BIOS 的问题,这个是电流多少A 掉? 0。050A 不是BIOS 引起的吧?
补充内容 (2014-5-21 02:01):
QM67 和HM6X系列上电时序一样吗?
对岸情侣
2014-5-15 18:05
看下有没有电杆短板路 是不是有点没出来
xikq
2014-5-15 22:46
电流好低啊
江小南
2014-5-16 08:56
这时序谁有呀?
ltbhao
2014-5-16 09:05
对到图纸查条件吧、
光远电脑中心
2014-5-16 09:11
唉,我觉得你基本功好差,加点油
叨叨三叔
2014-5-16 09:27
可能是主板有短路。
江小南
2014-5-16 16:38
测CPU 供电也没有, BPWR 这个也为OV ,不过断开SYS_PWROK 往桥走的电阻,BPWRG 变成了3V ,CPU供电也有了,各电感电压都正常,电流上到了670MA ,开一会掉电,还是不亮,安与不安内存电流一样,写了BIOS 也一样,是桥坏了,还是哪的问题。测往桥走的数据对地不短路。。。
江小南
2014-5-18 11:17
高手呢?
补充内容 (2014-5-20 11:12):
哪位给指点一下。。。。。
QM67 和HM6X系列上电时序一样吗????
