联想V360,待机0。01A,实测3-5V无电压
hcding
2014-5-15 17:30
联想V360,待机0。01A,实测3-5V无电压,测待机芯片其它正常,1,6,18脚 无电压。还有就是接电源测3-5电感只有:15欧明显低了。为什么。
hcding
2014-5-15 18:02
大家帮帮忙
对岸情侣
2014-5-15 18:06
15欧 肯定 不正常
对岸情侣
2014-5-15 18:07
断开电杆 看看 是前级还是后级 短路
衡水电脑医院
2014-5-15 18:16
说的详细点,待机新片摘了呢??
hcding
2014-5-15 18:49
没摘呀,感觉待机芯片工作条不正常,1,6,18不正常。显示0.01A,但是测没电压。
fulang168
2014-5-15 18:56
如果待机芯片条件满足了,还不出电,那你换个芯片试试呀?你不动手能修好机器吗?
hcding
2014-5-15 18:59
1,6,18脚不出电压,3-5V实测没电压,18是EC控制的。换过芯片了也是一样。
开心雪
2014-5-15 19:02
把自己测试的数据放上来啊
大家好帮你分析啊
给你个见议,修这种PWM电路,没经验的话,就一个字换
芯片 MOS
有经验的跳过此步,测量工作条件了。。。。
hcding
2014-5-15 19:02
3-5V电压不出,为什么,电流表显示 0.01A,不解,而且,接电后,阻值只有,15欧,3V,5V电感都是。拔电后,阻值慢慢升回到420欧左右。
hcding
2014-5-15 19:05
如图
(60.56 KB, 下载次数: 46)
下载附件
保存到相册
2014-5-15 19:04 上传
hcding
2014-5-15 19:06
1,6,18无电压,其它都正常
laoluo2013
2014-5-15 19:18
这种问题好修的
看前级还是后级短路,换了芯片不行,烧鸡发秒杀
l动了情伤了心
2014-5-15 20:28
炒鸡斥候就是啦、、
xikq
2014-5-15 22:33
短路,测前后级
别辞
2014-5-15 22:45
断开电感看是前级还是后记了 也可以直接用烧鸡大法 一下就能找出问题了 不过我觉得一般都是前级居多 后记的话 一般南桥都挂掉了
博源
2014-5-15 22:45
对地阻值低 看看是前级还是后级,慢慢拆件
cai654321
2014-5-15 23:58
先查1 6 脚来源吧!那是开启PWM供电的,不正常,3 5V怎么出来。而且 也不知道你那是什么芯片,难道是51123? 那样的话 1 6脚不直接接地就OK的, 18脚要大于1.26V电压才正常。
江西人民
2014-5-16 07:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
叨叨三叔
2014-5-16 09:34
很明显短路了,测量网卡和南桥是否短路
DJ明少
2014-5-16 09:43
16脚供电正常吗?不正常3 5V是不会产生的
wu646709908
2014-5-16 09:49
0.01 你能确定这个待机正常么? 我这T410i 待机0.011-0.012看似正常,但还是有拉低
netccb
2014-5-16 09:52
看看3.5V那里短路吧。。。这样的难搞。。我都搞死了两个了。
