x100e 不开机
石家庄益惠科技
2014-5-15 17:15
x100e 不开机
收市场上一个x100e 260收的 收回来的主板是坏的 在那放了两天今天拆开看修修吧 发现桥被焊过 现在电流到1
A左右基本上就不怎么跳变 因为他焊过桥 所以试试是不是又虚汗了 从新加焊以后还是不行 是不是bios的问题 这个机子有通病么??
深圳同创电脑
2014-5-15 17:40
通病是北桥虚焊
laoluo2013
2014-5-15 19:00
看是不是黑胶封的 很容易掉点的
聚水成冰
2014-5-15 20:04
今天就碰了一个,1A不显,加焊,结果爆珠了,重置后好了
天意wx
2014-5-15 20:09
除了动过桥动过别的地方吗 ?既然卖估计不是这么简单
好好查查吧
xikq
2014-5-15 22:35
仔细观察,看看还有动过
蔚蓝额天空
2014-5-15 22:56
通病是北桥虚焊,涮一下 BIOS
gba0623
2014-6-12 10:53
先刷个BIOS试试 我的现在是跑到0.98不动 没跳变 正准备刷呢
行达
2014-7-4 10:59
碰到一台,跑电流0.8几到0.9几,焊北桥没用,刷BIOS 也没用,
可能北桥坏了
mkk
2014-7-4 11:05
还是要换新北桥哦
DNFX
2014-7-4 13:47
是NB吧,修了好几台
