标题: A1369 2010版 键盘鼠标不能用 疑似通病 [打印本页]
作者: w120751939    时间: 2014-5-15 17:02
前几天接到一台苹果A1369  2010版 键盘鼠标不能用, 怀疑触摸板那小板坏,因为键盘有进水痕迹,所以从隔壁那借来了一个一试,故障一样。马上打电话跟客户说主板有问题报价500大洋,客户直接说修。打电话问维修朋友,朋友说他以前修过换了IO就好了,但他的是2011版的。想都没想就买了一个IO换上结果系统都进不去了,靠,完了没报风险,该怎办,问了朋友是不是他的芯片也是买的,他说也是。哎,我想不应该啊边上也没掉配件。哎,下班了, 先放下。晚上怎么也睡不着,第二天一大早就跑去上班看怎么回事,没办法了。心想是不是BIOS坏了,在维修论坛上找了几个刷上机都不开了,于是上淘宝花了五元大洋买了一个刷上点亮,装上测试,耶,键盘鼠标能用了,至此问题解决了。哈哈  。在此,希望朋友们别像我一样走歪路。
作者: xikq    时间: 2014-5-15 22:42
楼主,这个经验好
作者: w120751939    时间: 2014-5-16 21:47
天意wx
把你正常的BIOS上传下吧  发表于 2014-5-15 23:11
BIOS  前俩天已经上传了的
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-16 22:08
楼主,这个好,把BIOS传上!
作者: karman1949    时间: 2014-5-16 22:52
呵呵,今天也都看见是BIOS问题多的帖呢
作者: 20080515    时间: 2014-5-16 23:28
还真没有碰过这样的问题
作者: houlei123    时间: 2014-5-16 23:44
楼主运气真好。我还没碰到过一次呢
作者: star19901226    时间: 2014-5-19 16:18
把你的BIOS共享一下呗
作者: star19901226    时间: 2014-5-19 16:19
把你的BIOS共享一下呗
作者: zhengxiong    时间: 2014-5-19 17:42
把电容换了 一般就OK
作者: 诸司马技    时间: 2014-5-25 10:46
到底是bios坏还是io坏啊
作者: w120751939    时间: 2014-5-25 12:52
最后刷BIOS 好的
作者: 2011行者无疆    时间: 2014-6-21 10:34
我擦,今天刚碰上一个这回头疼呢
作者: xiaobenshun    时间: 2014-6-21 10:50
是BIOS问题吗?不是像USB信号的问题
作者: gavinyang    时间: 2014-6-21 10:53
  鼓掌鼓掌!!!
作者: 鸿远科技    时间: 2014-6-22 12:34
进水了导致IO坏了呀,不是很应该
作者: 没人懂我心    时间: 2014-6-23 22:32
BIOS BIOS BIOS
作者: 20080515    时间: 2014-6-23 22:58
作者: 505281953    时间: 2016-2-1 15:25
要么芯片···要么·那电阻···
作者: raohaoran    时间: 2016-2-1 15:48
这可能是个通病吧
作者: 地下河    时间: 2016-2-1 16:15
有很多是电感坏的
作者: 黑暗纪实    时间: 2016-2-1 17:05
这个通病吗 还没遇到 不过分享出来赞一个
