标题: 联想显示器不能显示 [打印本页]
作者: netdwf    时间: 2014-5-15 16:15
标题: 联想显示器不能显示
求助,联想 L197wa
开机后,绿灯闪。
拆机后,发现有一个电容鼓包,更换后问题依旧。。。
无意中,带电拔下信号排线, 就是这个
再插回去。
屏幕有显示了。。
而且 ,通电后,可以听到丝丝的电流声。重新插拔排线后,显示正常,也没有电流声了。。
求高手给个检查、维修思路啊?
作者: q356468976    时间: 2014-5-15 16:20
这不难的好吧,换个排线试试咯,不行就刷下ROM,还不行就换个驱动板,这都不是难事
作者: netdwf    时间: 2014-5-15 16:36
排线没有问题啊。接上显示的。
驱动板是那个啊??
作者: xinbangui    时间: 2014-5-15 16:38
修过一台 换了电容好了
作者: xdz429    时间: 2014-5-15 16:38
应该还是电源的问题,换一块电源板试试吧
作者: guangwu88888    时间: 2014-5-15 16:38
插下排线不是好了吗
作者: 刀之刃    时间: 2014-5-15 16:39
兄弟 驱动板 是哪个 你都不知道 ,我建议你还是别修了,,而且 带电拔插屏线 很危险!!
作者: 云南小解    时间: 2014-5-15 16:40
把电容全换掉。
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-15 16:46
带电操作危险呀!楼主不是好了吗!
作者: netdwf    时间: 2014-5-15 16:50
没有好。拆机的时候,插拔一下,就好了。
可是关机再开,就又不行了。
作者: 佳城电脑    时间: 2014-5-15 17:02
看看高压有没有,驱动板有供电5V有没有
作者: 873631290    时间: 2014-5-15 17:09
排线或驱动版的问题把
作者: 初来乍到--W    时间: 2014-5-15 17:10
不显示 插下屏线 有可能就好了   ,兹兹的声音是不是把等管线 弄坏了
作者: 笑苍苍    时间: 2014-5-15 17:24
你这不是有显示修好了么,还要什么维修思路呀,接触不良吗。
作者: zyly789    时间: 2014-5-15 18:13
先把故障描述清楚 在说怎么修吧
作者: zhx65257855    时间: 2014-5-15 22:30
哥们,你插上屏线不是好了吗?如果有问题,还是别弄了,带电插拔很危险的。。请注意安全
作者: 马立东    时间: 2014-5-16 12:55
程序的事情吧
作者: lnsylgq    时间: 2014-5-17 14:00
你的这个现象有驱动板故障的嫌疑,对电源来说就是负载重。当开机时绿灯一闪,屏幕无任何反应,这时拔下屏排线,重启,再插上排线(带电)这时一切正常。观察几个小时你就会发现有点原件特别的热,这就是故障的所在。
作者: 二十八画生    时间: 2014-5-17 14:03
有点基础的一般搞定电源就好了
作者: 双成富科技    时间: 2014-5-17 17:11
还是把电容都换了。
作者: 利威维修    时间: 2014-5-17 17:16
通电不?还是通电不显
作者: 利威维修    时间: 2014-5-17 17:17
换个通用电源板看呀
