标题: HP V3000集成 显示灰屏 [打印本页]
作者: 李士元 时间: 2014-5-15 16:04
标题: HP V3000集成 显示灰屏
HP V3000 945 集成 开机外接显示 内接灰屏
测量屏接口 各信号阻值正常 电压也有 就是没有字出来
无奈 先假焊北桥 无果
测量 北桥的LVDS部分的信号 无异常啊
但是在测量LBKLT_CTL这个信号时发现 他下面的LIBG这信号的接地电阻 有点腐蚀 果断换掉
找了个1K的换上 奇迹出现了
我在猜想 这个电阻应该是给这个信号做反馈的 诸位 大神看看
惠普V3000图纸_akita_(PV)05232 945集成.pdf
965.38 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zhongzhugood 时间: 2014-5-15 16:06
楼主 挺细心地~
作者: HXYlove 时间: 2014-5-15 16:07
恭喜恭喜,钞票到手
作者: qiuyongfu 时间: 2014-5-15 16:07
楼主 挺细心
作者: llan995265 时间: 2014-5-15 16:10
呵呵,这个叫我就不修了
作者: 诚信电脑111 时间: 2014-5-15 16:37
楼主 天才啊 !!
作者: 銘埔電腦 时间: 2014-5-15 16:42
楼主细心!
作者: 李士元 时间: 2014-5-15 16:43
刚刚咨询了一下NB人士 他说 这个电阻是做分流作用的
作者: 21钊 时间: 2014-5-15 17:04
老机器了,好久没修过了
作者: walkman0904 时间: 2014-5-15 17:08
GM的基本不会虚
作者: xikq 时间: 2014-5-15 22:43
楼主好仔细,
作者: 我要脸 时间: 2014-5-16 00:13
单电阻应该是限流
作者: zhaobinjim 时间: 2014-7-15 15:27
楼主为什么去测LBKLT_CTL这个信号,是什么作用呢?
Powered by Discuz! X3.4 |
