标题: ACER ZE7不触发 [打印本页]
作者: baeyn    时间: 2014-5-15 15:59
标题: ACER ZE7不触发
今天接到一台ACER ZE7不触发,找发客户走人,拆机开主板,电流:0。007按开关不触发,测量PL3和PL4没有电压 ,测PU3,16脚有19V。13脚:6.5V. 18脚3.3 8脚;3.3 17脚5V,但FB脚没有电压,那位大侠给点思路
作者: baeyn    时间: 2014-5-15 16:01
在那传点位图的,我不会传
作者: qiuyongfu    时间: 2014-5-15 16:09
xinshoukankan
作者: 楚少    时间: 2014-5-15 16:10
PG是多少?
作者: baeyn    时间: 2014-5-15 16:11
qiuyongfu 发表于 2014-5-15 16:09
xinshoukankan
xinshoukankan是什么意思
作者: baeyn    时间: 2014-5-15 17:12
已修好了,是PU3RT8223M坏了,换了OK
作者: xikq    时间: 2014-5-15 22:44
还是简单换了就好了
作者: 闭关ㄋ    时间: 2014-6-10 20:20
有图纸吗大侠
作者: 胡志峰    时间: 2014-6-10 20:33
楼主有图纸吗,能分享一下图纸吗
