DELL5520维修
诸司马技
2014-5-15 15:45
DELL5520维修
最近花了一个星期修了一台dell5520,由于机子已经拿走了,图纸网上都有。问题是ec附件进水,反正ec是有问题的。我先是改了下电路,把ec的一个控制电压的信号脚翘起来了。因为这个脚短路了。但是显示进系统了。按键6 7那两斜排不能用。是因为键盘接口上有一个短路了。也是直通EC的。所以我们面对的问题就是要换ec。ec是KB9012QF A3。大家都知道这ec是自带程序的。所以网上买了个刷ec程序的工具。回来折腾了两天才把东西折腾好。不过还是挺好用的。我先是备份了先前的ec里的程序。然后装上新的ec。因为网上都没有上传此机子的ec程序,也没人修过,不知道带不带。我就特意先不刷进程序上电。发现只能上电到0.15左右。然后刷进程序。上电直接显示亮机。说明此机的ec带程序。
总结:我个人觉得但凡KB9012QF A3的ec。都应该是带程序的。如果程序不对或者没有。会导致缺电压。
在此我也上传下我的ec里的程序。网上是没有的。
dell5520独显 ec.zip
2014-5-15 15:44 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
59.03 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亲测绝对好
诸司马技
2014-5-15 15:47
哎呀呀,当然你们也得需要一个可以支持在线刷的工具。淘宝一搜,网上一大把。以后就能摆脱网上无良商家说自己的ec是带程序,自己买来一上就不行的烦恼了。
hackxiaoyao
2014-5-15 18:47
看来维修都得买一个了啊!要不修到这种开机芯片还没办法了啊!
suning
2014-5-15 18:56
楼主高手。我还在琢磨中。
xikq
2014-5-15 22:49
奉献精神,值得赞扬
銘埔電腦
2014-5-15 22:54
楼主高手!看来这个刷EC工具还是有必要的!
37373358
2014-5-15 23:03
学习,,有程序 就是麻烦
江西人民
2014-5-15 23:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
mkk
2014-5-15 23:21
大概要都是钱?什么牌子的好用?
89108008
2014-5-17 07:47
刷EC程序的玩意 不好弄啊
H123123123
2014-5-30 10:39
是啊,这个不好搞。。。还容易坏!
基督山伯爵
2014-5-30 13:32
谢谢楼主分享
sxmymx
2014-6-14 12:14
刷ec的程序需要什么专用工具?
panpende
2014-6-24 07:47
进来学习学习。
彼岸づ为浮云
2014-6-24 14:10
真没有遇到过· EC还带程序 ·
无锡讯维
2014-6-24 14:39
小白路过,观摩中!
奔腾联想电脑
2014-6-24 14:46
学习学习
江苏鸿宇
2014-6-24 14:49
现在很多带程序的EC都能买到了,E430和E530什么的,几块钱一个
田吾林
2014-6-24 15:06
谢谢楼主分享经验
13146474208
2014-6-24 15:21
楼主真辛苦哦
