标题: 主板检测卡显示52如何解决 [打印本页]
作者: 九里    时间: 2008-11-4 21:16
标题: 主板检测卡显示52如何解决
主板检测卡显示52如何解决
作者: 自贡同创电脑    时间: 2008-11-5 00:36
52?显示了呀!
作者: 九里    时间: 2008-11-6 11:28
标题: 回复 #1 九里 的帖子
有时机器启动正常,有时启动时主板检测卡从C1-26-52后停止,机器无法启动,请各位大师指点,谢谢!
作者: 徐耀方    时间: 2008-11-6 12:38
如果是整合显卡的板重点查内存..北桥.BIOS..独立的查北桥..BIOS.AGP
作者: 九里    时间: 2008-11-24 17:23
主板是七彩虹c.nf4x 独立显卡
作者: 东东电脑维修    时间: 2008-11-24 18:50
桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥!桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥!桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥!桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥!桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥!桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥!桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥!桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥!桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥!
作者: 九里    时间: 2008-12-11 15:43
请问是不是桥虚焊了。
作者: 硬件维修工程师    时间: 2008-12-11 19:39
52:         Test all memory (clear all extended memory to 0)
