三星711N高压板坏了可以用乐华的代换吗
迪雷
2008-11-4 21:13
我有一台三星711N的显示器高压板坏了,很难找到匹配的高压板,我想用乐华的高压板替换,连驱动板也换成乐华的通用板,再配上12V的电源和VGA头,按键板,这样子成本比换一块原配的711N高压板低。不过不知道是否可行。希望各们高手,师傅赐教。
潇洒安
2008-11-4 21:23
是可以的,只换高压板得了, 不用换驱动板
网魂
2008-11-4 21:25
什么故障现像呀? 是高压部分问题的话直接更换通用的高压板就行呀
迪雷
2008-11-4 21:47
不是,原来是高压板的一个电源模块坏了,用直流关机型的万能电源模块替换过以后能用,但是在开机情况一下,不重启电脑可以正常工作,电脑开机1个小时以后,一旦重启电脑就会白屏或黑屏。现在用是完全黑屏了。该怎么解决
迪雷
2008-11-4 21:49
原帖由
潇洒安
于 2008-11-4 21:23 发表
可是接口不一样啊,请问该如何解决。
网魂
2008-11-4 22:01
原来的驱动板是好的话 只要换一块通用电源高压一体板 你找一下这种板子 注意一下大小 灯管是几口的 买的时候最好带几根灯管延长线 按上去就行 连线就那么几根 地 12V 5V 还有ON控制的 亮度控制
wangling56
2008-11-5 00:42
这个简单
直接换个代用的一体板上去就行了.驱动板不用换了.原装板上有标识的,12V 5V ADJ ON全都写得很清楚的.
迪雷
2008-11-5 09:10
谢谢各位师傅,要不要改线路啊
