标题: 宏基 4810T电流上到0.8几貌似不过内存 [打印本页]
作者: Huayi123    时间: 2014-5-15 14:15
   今天接了太宏基 4810T,开机后电流上到0.8几偶尔会到0.9几,bios刷过,开机后南桥发烫,不知道是不是南桥的问题。测量过平台复位有3.3V,加焊过北桥和显卡都不行,求高手指点
作者: yangchaoweixiu    时间: 2014-5-15 14:19
用示波器看下LAD信号可以判定
作者: w6629396    时间: 2014-5-15 14:30
我就看看不说话
作者: 天天向上FIX    时间: 2014-5-15 14:33
是不是网卡,之类的短路哦,导致南桥烫
作者: liuancheng    时间: 2014-5-15 14:41
看下插了内存和没插内存有没有电流变化,可以判断下是否不读u还是不走内存
作者: Huayi123    时间: 2014-5-15 14:47
内存有供电了,但不确定过了没
作者: Huayi123    时间: 2014-5-15 14:48
yangchaoweixiu 发表于 2014-5-15 14:19
用示波器看下LAD信号可以判定
LAD定义是什么,属于哪个芯片的,麻烦说说
作者: 艾肖肖    时间: 2014-5-15 14:51
这个机子刷bios啊 啊
作者: 艾肖肖    时间: 2014-5-15 14:52
       这个机器bios比较容易坏
作者: Huayi123    时间: 2014-5-16 16:15
艾肖肖 发表于 2014-5-15 14:52
这个机器bios比较容易坏
bios刷过了还不行
作者: Huayi123    时间: 2014-5-16 16:57
天天向上FIX 发表于 2014-5-15 14:33
是不是网卡,之类的短路哦,导致南桥烫
要是短路了那些声卡网卡应该很也会很烫,我摸起来其他都没那么烫
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-16 17:13
什么是LAD!
作者: 89108008    时间: 2014-5-17 07:20
求助的帖子发到维修经验里来了 哎
作者: 江西人民    时间: 2014-5-17 07:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 遛马去    时间: 2014-5-17 11:23
到了软启动了  嘿嘿
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-5-17 11:49
显卡可能坏了。更换试试
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2014-5-17 12:02
用波波抓一下有没有读内存总线数据
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-17 13:18
Huayi123 发表于 2014-5-15 14:47
内存有供电了,但不确定过了没
让你看电流呢 ,如果变化在0.1-0.2之间 就是没过内存咯
作者: Huayi123    时间: 2014-5-17 18:40
不能这样看吧,内存供电是有的。可能还是北桥的问题吧
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-17 18:57
这是我的经验, 那你就用示波器打波行啊~~~
作者: liancheng1985    时间: 2014-6-2 14:31
我也哟一台,是时显示时不显示,不显示时电路到0.7
,没修出来
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-6-2 14:47
南桥发烫不正常。。更换试试
作者: 小小把戏    时间: 2014-6-2 15:09
作者: yanlehua55    时间: 2014-6-2 15:16
是不是南桥有问题  南桥有问题会导致不跑马  0.8应该电压都出来了 复位也出来了
作者: abist    时间: 2014-6-11 11:07
0.5A左右試南桥,0.8A左右试显卡
作者: qiuyongfu    时间: 2014-6-11 11:09
xinshoukan
作者: FFFFFFFFFFFF    时间: 2014-7-9 16:23
有可能是屏的问题。外接怎么样看,显不。查查成像系统。
作者: 科特尔    时间: 2014-7-9 16:26
南桥要换啊
作者: 科特尔    时间: 2014-7-9 16:27
估计有什么负载短路
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-7-13 09:38
解决可么?》》》
作者: walkman0904    时间: 2014-7-13 10:51
换个南桥试一下
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-13 14:18
还以为你是修好了的呢,标题是维修经验。
作者: 396307184    时间: 2014-7-13 15:40
宏基
应该好修 要么BIOS要么NEC 这两个问题出的多
作者: 乐在天涯    时间: 2014-8-4 15:46
abist 发表于 2014-6-11 11:07
0.5A左右試南桥,0.8A左右试显卡
0.5左右有多少把握是 南桥问题?
作者: QQYSM    时间: 2014-8-5 12:32
你说得太简单了没发判断。
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-8 16:50
支持一下,学习了
