标题: T410集显短路维修 [打印本页]
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-5-15 12:13
标题: T410集显短路维修
   机器拿过来待机0.03A,貌似有待机的样子,直接拆开,测各电感发现
,以为可能是电容短路,对地0欧姆,烧鸡烧不出
   再测其他电感又发现短路
,对地有阻值,可以烧,
   结果拔掉内存正常了
,这下悲剧了,两条内存直接挂掉,主板5也坏。
  1.5V和5V短路。这下基本可以确定可能是内存供电IC挂掉
    不过第一次看到这种IC
,手上也没货,摘掉之后5V正常了,真想说联想机器怎么越做越不好了,像之前B460  V470铁壳短路烧U,这次又出个烧内存,这个价钱不好报啊
     摘掉内存供电IC之后1.5V正常
待机5V正常
     这供电IC还是BGA封装的,也不知道好焊不,15元一片,真特殊
作者: dajiahao2010    时间: 2014-5-15 12:31
哎,我修了个山寨宏基笔记本,修好内存供电,内存是坏的,郁闷中啊
作者: 295136260    时间: 2014-5-15 12:34
那确实不好报,客户因该不会太理解吧
作者: 张川zc    时间: 2014-5-15 12:47
很多客户会直接说 我这个就是内存坏了 虽然你跟他说主板也有问题但是他还是报以怀疑的态度
作者: redfish133    时间: 2014-5-15 12:49
这个IC挺难焊接的
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-5-15 12:51
这个好说,拿过来不通电,就算内存问题也不至于不通电了
作者: 琪维PC    时间: 2014-5-15 13:04
这个ic是玻璃面封装的吧,焊起来难度比较大,风枪温度一高就挂了,我就上个当,搞坏了4颗
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-5-15 13:06
不是吧,温度不高我怕焊不到
作者: 琪维PC    时间: 2014-5-15 13:10
ZHANGHOUHI 发表于 2014-5-15 13:06
不是吧,温度不高我怕焊不到
你看看是不是玻璃面的,不是的话,就没问题,我以前是用bga做上去的,,
作者: 541872190    时间: 2014-5-15 13:49
我去,BGA封装,如果是虚汗还要植株子了,买一个上面是弄好了,看来联想越来越奇葩了
作者: 为了生存    时间: 2014-5-15 13:59
说起T410就是泪呀,手里这台本来是提示FAN ERROR结果换了风扇出来四个屏,又是集显的,他的屏也特殊,是141LED 不带小尾巴。找都找不到
作者: 21钊    时间: 2014-5-15 14:53
T410     名不副实了 着THINK
作者: pzqsky    时间: 2014-5-15 15:01
这板真差,我上次弄过一个一个电压1.05V电压不出,换了一个BGA封装的,亮机了,但还给同行,客户用用就不亮机了,有时候开机二十次有一两次开不亮的,最后退钱了,芯片也亏了,也懒得弄下来了
作者: 诸司马技    时间: 2014-5-15 15:59
今天刚修了一台同行的T420。不过我的进了点水。这玻璃的一般是不容易坏的。现在好多板子上都有这种。我就没换好过。现在我一般不去弄着芯片。就只有一次机会,吹上去不行,再吹拿起来就估计焊不到位了。等你的好消息
作者: hackxiaoyao    时间: 2014-5-15 18:44
现在新机子内存都爱坏我最近修了两台内存坏的!一个是南桥坏了!一个是内存供电坏了!都不知道怎么报价!
作者: suning    时间: 2014-5-15 18:47
谢谢楼主无私奉献。
作者: fulang168    时间: 2014-5-15 19:01
这个你得和客户说好了,钱多不一定会修的,看你怎么说了....
作者: 阿禧    时间: 2014-5-28 16:35
这个机器我修道过,是玻璃管出问题  我换了才行  重做不行
作者: Hanen    时间: 2014-5-28 17:43
确实不好说啊,这种情况最烦躁了,客户以为你在坑他
作者: FZYWFIX    时间: 2014-5-28 18:24
BGA 的容易虚
作者: 主板入门    时间: 2014-5-28 19:36
上次也修台,联想的,内存供电坏,内存也是坏的,还是客户理解
作者: 赵云飞章    时间: 2014-5-28 21:47
这种是不太好搞,万事要有耐心啊。总能解决问题的
