标题: 三星SF310进水维修 [打印本页]
作者: 于彬1234567890    时间: 2014-5-15 11:14
标题: 三星SF310进水维修
今天客户拿来一台三星SF310机器  拿来的时候卡在LOGO  二话没说就拆机了  刚开始以为是外设的问题   拆开一看是进水了   就问客户情况   客户说早就进水了   但是一直用这没问题  我一看还有NEC大电容  就把水清理干净了  把NEC大电容也换了  换完之后开机进系统  OK  心里那个高兴啊   把机器装上  没问题就关机了   等客户来拿的时候不开机了   按开关没反映  这个郁闷啊   拆吧   拆开之后把电池拔了就好使  插上电池就不好使   那就把电池拔了吧   反正电池也不好使  装机  关机放了一会又不开机了  之后无意间碰到了ISL6255有点热  二话没说  把它换了   这回怎么开机都没问题了  这个折腾啊  最后总算是修好了
作者: 279894695    时间: 2014-5-15 11:26
你运气不错哦,这种问题一般是COMS电路中的问题吧
作者: liuchao43100    时间: 2014-5-15 11:37
楼主运气真好啊
作者: 37373358    时间: 2014-5-15 22:55
修的 艰难,,修好才是王道
作者: 不能再玩了    时间: 2014-5-15 23:00
配合电路图截图才更好看清楚
作者: 小朱试水    时间: 2014-5-15 23:04
进水的机器有的时候不好修啊
作者: wendong    时间: 2017-9-5 09:44
