昂达NF4S主板跑码正常,但不亮机,如何下手?
icsheet
2008-11-4 20:11
一块昂达NF4S主板,故障为插显卡不亮,但是诊断卡可以跑过26,然后跑75然后7F,试用PCI-E及PCI的显卡均不可点亮,真是头一回遇到这个问题,不知道有没有哪老师修过类似的问题,麻烦指点一二,谢谢了!
健健维修
2008-11-4 20:38
桥空焊
桥空焊,百分之百是的
icsheet
2008-11-4 20:46
啊?真的呀,又是桥,咱焊不了啊.
安静静
2008-11-4 22:50
NF的板,很容易空桥,有些不插显卡跑码正常,插显卡过不了内存或不过显卡,有的也都过,就是显示
主板水手
2008-11-6 19:35
跑7F是BIOS没过,可以刷一下BIOS。
精彩科技维修
2008-11-6 19:49
问问老师们NF是什么意思啊
秋风浪子
2008-11-6 19:52
l楼上的:是NFORCE芯片(桥)
众联电脑
2008-11-6 20:09
肯 定 桥 空 焊 了
百度你好
2008-11-6 22:14
原帖由
主板水手
于 2008-11-6 19:35 发表
7F我遇到的都是已经点亮了 提示软区没检测到而已!!
会员116558
2008-12-26 11:23
建议楼主先安装一个PCI接口的显卡试试
潮源
2008-12-26 12:43
本人试过上AGP2X显卡可以跑过26,但上AGP4X显卡挡C1,仔细测一下AGP时钟针只有0.9V,跑线到时钟IC,发现是从时钟出来是1。9V,经过一贴片电阻一路通APG时钟针,一路经贴片电容接地,在APG这边才下降到0。9V,量一下电容没短路,用风枪吹一下电阻,上电开机,有显示OK!测AGP时钟针电压上1。7V了!楼主可以试试测一下AGP时钟电压够不够1。6V。
红福电脑
2010-3-18 11:54
我也有快 不跑显卡 加焊3次 都没用 时钟的电压的确只有0.40 但是由桥提供 好像出了 楼上的办法也没其它了。要是不成功 也只能是桥坏掉了
