标题: 宏基4741G不定时掉电 [打印本页]
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2014-5-15 09:16
标题: 宏基4741G不定时掉电
一台I3宏基4741G的本本   有的时候 用1天都没有问题  有的时候 用几个小时就掉电了  屏黑了  但是机子还运行着   做过南桥和显卡 了  换过CPU了  只是没有刷过BIOS
作者: 本本庸医    时间: 2014-5-15 09:22
黑屏了机器还运行着?是暗屏?
作者: ew365    时间: 2014-5-15 09:27
低价本就是矫情。估计显卡切换问题。你用着没事的时候可能是低功耗模式。
作者: 最爱九公主    时间: 2014-5-15 09:29
第一种方法,去掉LID信号    第二种方法,系统下关闭休眠状态!
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-15 09:38
用灯光照,确定是暗屏还是黑屏!
作者: 873808892    时间: 2014-5-15 10:12
我玩了一个是:用电池不掉,用电源就不定时掉电。最后换显卡供电下管和滤波电容后好。
作者: karman1949    时间: 2014-5-15 10:22
条件不够,不好判断呀。请有经验人士发言!
作者: 守护萌缘    时间: 2014-5-15 10:26
你做过系统试过么
作者: ycjxdn    时间: 2014-5-15 12:11
不是掉电吧,应该是黑屏,换显存吧!
作者: 袁袁华    时间: 2014-5-15 12:31
这板子不好修,有可能是座子
作者: 诸司马技    时间: 2014-5-15 12:39
是不是LID的问题啊
作者: redfish133    时间: 2014-5-15 13:26
这机器LID问题还没修到过
作者: 597769409    时间: 2014-5-15 14:50
用鲁大师测测温度高不高。换显卡的滤波电容和CPU的是是
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-6-3 14:18
手上有一台这样的机器,不定时掉电,屏能亮,刷过BIOS无效
作者: dengqiang    时间: 2014-6-3 14:22
这个机器散热器容易出问题
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-6-3 14:50
学习了,感谢~
