查看: 2609|回复: 5
it8716f 待机时102脚 SLP_S3有3.3V电压求解
发表于 2014-5-15 08:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
昨天碰到一块七彩虹的也是。 想不通,  S3#不是触发后才出电的吗?
发表于 2014-5-15 09:05:09 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
有的就是这样的 但是触发后 SLP#3和SLP#4都有才行了
发表于 2014-5-15 09:40:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
短接开关4秒看看会不会关掉.
发表于 2014-5-15 09:44:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
七彩虹的也用技嘉专用IO吗?脚位搞错了吧兄弟?
发表于 2014-5-15 09:59:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不是IT8716和18的一样吗??你这个脚位好像是GB的吧!!!总感觉怪怪的
发表于 2014-5-15 15:14:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是你自己搞错了,带gb的才是那个脚位
