ACER 4738Z ZQ9C触发顺间掉电
danran
2014-5-15 13:34
ACER 4738Z ZQ9 板号DA0ZQ9MB6C0
故障现像:
待机电流0.006安 触发后为0.18安,然后掉到0.022安左右。之后开机灯四五秒会闪一下。
怀疑对像:
后级电路有轻微短路。
检修过程:
1,查待机电压3.3V 5V 32.768时钟。正常。
2,触发后直接测RSMRST#_uR 被拉高。正常。
3,下一步直接跳到PWROK_EC_uR信号 没电压出来。用示波器再测,隔几秒有一个次跳变,一闪而过。
4,回测EC发给南桥的S5-ON,没电压。
5,由于本本修的少,一时没有思路,随后向网友们求助。经网友金盾网维提醒忘记测15V了。回头一测才发现15V只有9V。
触发后可以跳到11V多点。也是一闪就没了。
6,接下来就排查与15V相联的电路(感谢网友Deja Vu为我提供的图纸)。用万用表测相联的元件没有发现有短路的。最后用拆除的方式一个节点一个节点的查。当拆到PR143的时候电压13V出来了。在料板上拆了一个装上去。触发开机OK了。
梦想k飞
2014-10-26 19:52
这个帖子怎么没有顶呢?新手,学习下。
super584521
2014-10-26 19:58
理想很丰满
2014-10-26 20:02
支持下楼主,楼主要多多发贴多多总结
约西
2014-10-26 20:56
给力啊
XEME
2014-10-26 21:49
我来顶一下,顺便学习学习
最怕欠人情
2014-10-26 21:56
广达板子的通病,看电流就大概就知道15V连接的管子问题。
676777140
2014-11-16 18:22
修掉电,就是最能证明技术的例子
llhsxy
2015-11-11 22:29
掉电的问题是比较难修的。
尽染苍穹
2015-11-11 22:55
你让我想起了我第一次修好的一个进水机,也是15V的问题,广达直接戳,呵呵
差不多DE
2015-11-12 00:46
请教一个问题此电阻即不接地,只起一个上拉作用怎会把15v拉低呢?
袁袁华
2015-11-12 01:02
15v上拉出问题了吧
suyajuncn
2019-6-11 12:38
这个帖子怎么没有顶呢?新手,学习下。
wxfkak
2019-9-7 21:48
努力学习维修技术
liupinganxinkej
2020-5-24 10:56
修掉电问题最能证明技术
