标题: 华硕A52J~开机掉电 [打印本页]
作者: 天空中的鸟人    时间: 2014-5-15 01:18
标题: 华硕A52J~开机掉电
裸板接电源 0.023到0.013稳定下来开机0.32掉回0.014
作者: 天空中的鸟人    时间: 2014-5-15 10:22
过了?等一天了。
作者: 诸司马技    时间: 2014-5-15 12:41
我只能说有电压没出,每台机子是不一样的。不能精确告诉你是什么坏了
作者: 袁袁华    时间: 2014-5-15 13:06
有短路吗,电压没有全出来
作者: °つ┈━═☆川    时间: 2014-5-15 13:18
    刷好了?
作者: skyhwak    时间: 2014-5-15 13:28
应该是电压没有出来或者短路
作者: 宇通宏达    时间: 2014-5-24 14:02
你把主板取下来  不连接 左面那块带USB 网卡的可插可分离的板子去掉 , 单独试下   看能否正常开机  待机   能的话,重点查 左边那块 带针孔的侧板
作者: 学习创新    时间: 2014-11-17 15:52
电压和信号没出来吧   你检查看看
作者: 905165913gl    时间: 2014-11-17 16:06
量一下腐蚀的地方有没短路的电压
作者: renjiesg25    时间: 2014-11-17 16:08
量下看有没有电压没有出来
