标题: ABIT IX48-MA主板无复位 [打印本页]
作者: 清凉一下午    时间: 2014-5-14 23:32
板子型号,目测没任何问题,内存打值
   打值正常  。
在给桥打值
,虽然有点低,但也属于正常的。在给CPU打值时,短路了。
然后经过检测,发现是DRMOS管短路了。
一次性全部拆掉。
然后在打值
。正常了。换掉全部的DRMOS管后。上电正常跑码了。C1是我没上内存。
        各位大神,感觉还可以的话,给点辛苦费把。
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-5-14 23:37
占楼。。。。。
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-5-14 23:47
芣搣と魂 发表于 2014-5-14 23:37
占楼。。。。。
这个有没有判断他哪一个坏了的方法了。。。不用浪费那么多啊。。
作者: 盗花香    时间: 2014-5-15 00:06
主板是修好了,但维修成本也不便宜吧! MS这个型号的管不便宜
作者: o0飝兲    时间: 2014-5-15 00:13
很简单啊,用12V去对比就知道那个管子坏了
作者: 清凉一下午    时间: 2014-5-15 00:19
DRMO怎么去测量来着?反正对地是短路,全部干掉。
作者: 清凉一下午    时间: 2014-5-15 00:20
明天研究下,都是QFN,不好测量阿。
作者: 超越自己!    时间: 2014-5-15 00:58
CPU供电管子短路直接表现的情况怎么会是无复位,,插诊断卡上显示什么状态,LED数显灯全灭吧,开机即灭吧
作者: likai    时间: 2014-5-15 08:18
学习中不错
作者: 修由心生    时间: 2014-5-15 08:39
LZ的万用表不错哦
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-5-15 08:42
用12V去对比就知道那个管子坏,如何对比?
作者: liuatoo7    时间: 2014-5-15 08:54
这种应该算作是CPU供电短路吧,,,。。。无复位要难修点,,,
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-15 08:57
大神!怎样用12V对比判断管子坏?????
作者: 873808892    时间: 2014-5-15 10:10
这应该叫短路,不能叫不复位故障。
作者: rich8077    时间: 2014-5-15 10:22
12V对比.想来想去.没明白怎么个对比法. 望能解释一下.
作者: hssd    时间: 2014-5-16 19:53
这种MOS管我好像还没有见过呢。很贵吧。
作者: 清凉一下午    时间: 2014-5-16 20:54
嗯嗯,淘宝很多,你可以搜索下。
