查看: 4563|回复: 18
新手请教,,CPU12V插座无电压!
发表于 2014-5-14 23:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  如题12V插座无电压,对地阻值都为0.无法强行开机.拔掉12V插座可以强行开机,然后插上12V插座,插座有跳火.跟着CPU风扇也停止转动.是不是上下管被击穿,还是那里对地短接了.菜鸟请各位指点一二.......................
发表于 2014-5-14 23:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
都休息了吗 给点思路
发表于 2014-5-15 00:32:14 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这是CPU供电短路了,有种简单的方法测量场管有没有坏,一表笔接D极,另一表笔接G极,阻值特别低的就坏了,场管坏了芯片最好也换了
发表于 2014-5-15 02:29:36 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
1.查12V滤波电容是否击穿
2.上下DOS有没有击穿
发表于 2014-5-15 02:31:19 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
把CPU风扇和CPU拿下来再测量
发表于 2014-5-15 10:03:40 | 显示全部楼层 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
应该是CPU边上的管子短路了吧
发表于 2014-5-15 10:04:05 | 显示全部楼层 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
用万用表量一下
发表于 2014-5-15 10:09:10 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你这个有点没思路了,你是做这个多久了,这个最简单的上电保护你都不明白啊!!!去论坛搜上电保护一堆一堆的
发表于 2014-5-15 22:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
~习惯说早安‖ 发表于 2014-5-15 10:09
你这个有点没思路了,你是做这个多久了,这个最简单的上电保护你都不明白啊!!!去论坛搜上电保护一堆一堆 ...
是下管烧了.
发表于 2014-5-15 22:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
换好下管,可以开机了.但不跑码
发表于 2014-5-16 09:05:04 | 显示全部楼层 来自: 浙江 来自 浙江
wakda 发表于 2014-5-15 22:26
换好下管,可以开机了.但不跑码
不跑马,你接着查什么地方不对啊!!有什么地方不对你再提问
发表于 2014-5-16 09:41:33 | 显示全部楼层 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
供电管短路了吧
发表于 2014-5-18 19:56:17 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你这样说的情况  应该有烧的痕迹吧  测CPU供电场管 看是哪个短路直接吹哪个
发表于 2014-5-18 20:32:49 | 显示全部楼层 来自: 河南 来自 河南
你这是有短路呀!
发表于 2014-5-18 21:11:49 | 显示全部楼层 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
那你就按照怎么判断场管的好坏来判断哪个场管烧了
发表于 2014-5-18 22:26:31 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
场馆没击穿。就是电源管理芯片坏
发表于 2014-5-18 23:11:13 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上下管击穿。。。。
发表于 2014-5-19 08:31:52 | 显示全部楼层 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是电源管理芯片坏
发表于 2014-5-19 08:36:50 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
先看 MOS管子 穿了么一般是穿了 看D级和S级穿了么 还有就是芯片本身了
