标题: ASUS笔记本问题 [打印本页]
作者: 百川电脑    时间: 2008-11-4 19:52
标题: ASUS笔记本问题
ASUS A3 笔记本,待机电流为0.03V 检测发现 32.768一脚电压1.87V 另一脚0.04V 但是不知道0.04V从哪里来。跑线路跑不通~
希望能有修过此本的,说说南桥的3V 5V待机电压 你由哪些元件发出的!
还有就是32.768 2个脚的电压从哪里来!  这问题有点菜 希望有人可以说一下。感谢
作者: 常乐    时间: 2008-11-4 20:26
测一下32.768波形.开机键上电压正常吗?
作者: 快乐王    时间: 2008-11-4 23:11
南桥的3V是由系统供电芯片提供的,32.768那是南桥晶振,因为我正在学习中,老师还没上到32.768的电压是那个芯片提供的,我个人认为是南桥芯片提供的
作者: 维修佬    时间: 2008-11-4 23:49
应该起振正常了!用示波器看看
作者: 昂首向前    时间: 2008-11-5 00:48
换了南桥就一定能好!
作者: 岛之梦    时间: 2008-11-5 14:35
打一下晶振阻值
作者: 无锡易修    时间: 2008-11-13 20:30
南桥crstal电压是南桥提供的 看你的描述 多半没有起震
作者: 啊华    时间: 2008-11-13 20:50
32.768是给南桥提供工作频率的~!
作者: 深圳xw    时间: 2008-11-13 23:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
