dell 17“ 液晶显示器 (明基电源板)黑屏
不忽悠
2014-5-14 21:00
换过一次C5707 高压震荡管,用了不多长时间发生突然黑屏现象,后来就绿灯闪,打开测量又是换上的一个C5707击穿了,查资料据说是明基的通病,难道还要换上C5707管子吗? 怎么能根治此通病?
541872190
2014-5-14 21:05
这机器是不是有一个五脚的芯片啊?top246yn??是吗?这个一个集成开关,控制,启动、输出的复合集成管子,你先看下有没有,如果有的话那就是它坏了
不忽悠
2014-5-14 21:18
没有,有个16脚的片子,不是你说的原因
踏风寻梅
2014-5-15 15:21
你换了这两个三极管,最好都要加焊高压包等,不加焊的话 用不久又会烧掉的。
修电脑培训
2014-5-15 22:25
一般是高压包和5707之间电容开焊,都焊一遍,再坏就换灯管就好了
xdz429
2014-5-16 08:21
以前也修过这种板子,都没弄好 都是换的高压板
西湖美景
2014-5-16 10:22
5707 和中间的电容一起换掉
