辇绍轻狅 发表于 2014-5-14 19:18
一般都是南桥背面的小电容坏了啊
873272449 发表于 2014-5-14 19:22
地球人都知道的通病
wcqwyy 发表于 2014-5-14 18:50
那你把通病的小电容干掉啊
★.断点oミ 发表于 2014-5-15 10:57
这是通病啦 拿掉小电容 就不电路找个合适的安装上去吧 ....我一般拆了就不安装了
★.断点oミ 发表于 2014-5-15 11:12
是不是被换过待机芯片的...你查一下 会不会有人为做出来的故障...你查一下...这个板子不好做桥容易变形 ...
★.断点oミ 发表于 2014-5-15 12:18
我这个机器你换了南桥也是一样的 应该不是 南桥
Dcc 发表于 2014-5-15 13:27
换南桥 测板不对地了 待机0.01 正常 加到0.70 上不去了 估计还有问题、
