标题: lennovo g455开机电流1.4A左右无显 [打印本页]
作者: long2o78    时间: 2014-5-14 18:18
      接到G455笔记本,AMD的U,独显。开机电流1.4A无显,上不上内存电流都一样。拆机发现散热器晒满尘,同行们,该干显卡还是北桥。
作者: long2o78    时间: 2014-5-14 18:20
求助中。不胜感激。
作者: 大箫筱    时间: 2014-5-14 23:29
干北桥。。。。
作者: yuqifeng    时间: 2014-5-15 08:20
应该是北桥问题。
应该是北桥问题。
作者: zxszmca    时间: 2014-5-15 10:50
我嘞个去,又这机器,好象北桥的占9成故障
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-5-15 10:53
拿风枪吹一下北桥就知道故障了 ....G455 AMD的通病来的 维修了N台了..
作者: 挚嗳、①辈孒    时间: 2014-5-15 10:57
北桥发热大 我也修到过北桥问题多
作者: liang19900928    时间: 2014-5-15 10:58
干北桥,应该问题就能解决
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-5-15 11:05
不过这个机器 发热很高 建议是叫客户换板  维修这个北桥很容易反修的..如果真要重新做的话 建议改下他的风扇..加铜片 有红胶的话在桥的边上打点红胶..这样可能会比较好点
