换了通用板不显示
miss4430
2014-5-14 18:00
换了通用板不显示
今天修一台显示器,驱动板坏了换了一个通用的板子型号是E326265。换好以后插上屏线显示无信号OK可是一插VGA和电脑一连接就是黑屏背光都不亮了怎么回事啊!
天奇电脑维修
2014-5-14 23:47
你再换一块驱动板看看行不行
踏风寻梅
2014-5-15 14:56
通用驱动板与你显示屏程序不合适,可能会有这样的现象。
wjcbysy
2014-5-16 09:31
通用驱动板有时也会和屏不服的,换一个试试,不行就换其他型号的试试,如果灯管没问题的话
马立东
2014-5-16 12:54
功率达不到吧
我在学修
2014-5-16 13:55
看一下这个时候开关还可以正常的开关不,如果可以就是驱动板与电源板之间没有改好,如果都不能正常的开关了,就是驱动板有关系,其实可以测试一下驱动信号,如果有的话背光不亮,肯定是电源一体板部分有问题或是没有改好
wangshuai007
2014-5-18 07:19
有好几个 情况可以造成你说的故障 , 程序 电源功率 驱动板行场同步有问题
1019662490
2014-5-18 08:41
程序你刷了吗、、?必须要刷的
雷雨
2014-5-18 14:20
屏的型号,大小,通用的驱动板不一定所有的屏都能点亮工作。也有不支持的
luyoumeng
2014-5-18 23:24
这个不是所有通用板都能用啊,看尺寸,分辨率,有的要刷程序的,,,,
大志a
2014-5-19 20:48
要刷程序的哦
