标题: 东芝C855 I3集显,公共点短路引起不触发故障,小修一例 [打印本页]
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-5-14 17:44
机器型号:东芝C855  I3集显
机器板号:DK10FJ 6050A2491301 MB A02
故障现象:不触发,我的是三位显示,也看不到待机电流,
维修:拆机测电源进口pvadptr有19V电压,隔离管Q6010 的D极有19V,G无电压,S极无电压;测充电管理芯片U6000的6脚1.23V偏低,
既然U6000芯片无20脚的VCC供电,肯定无法工作,测测公共点PVBAT的阻值竟然只有0.3欧,公共点短路了
准备烧机前,先测各个供电上管没有明显的短路,查看电路也没烧焦的痕迹,首先可调电源饱和电流调至2A左右,电压调至0.5V,然后慢慢的上调,待电流饱和时停下了,持续两分钟,手摸(手背灵敏度更高)主板并无发热区域,没有找到短路点;
烧机接线位置,正极接线,负极鳄鱼夹
重新调电源饱和电流到5A,电压还调至0.5V接通后还慢慢上调至饱和电流,持续两分钟,
开始摸啊摸,这次终于找到了,呵呵就是它:
换之本机修复.
本想拷贝一份BIOS给大家但是文件超过2M无法上传,请需要 朋友向我索取即可。
BIOS芯片 位置号u300
                                                        2014.5.10邢台华丰维修
补充内容 (2014-5-19 16:17):
你这正极线怎么接,在那个点  发表于 2014-5-15 20:40
第三幅图的的棕色的线就是接正极的了。
作者: 简简工作室    时间: 2014-5-14 18:59
图片拍的很清楚,又是个秒的机器,不错哦
作者: 黄友权    时间: 2014-5-14 19:54
顶,好技术
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-14 20:07
楼主烧鸡不错呀!
作者: zw.15845181937    时间: 2014-5-14 20:14
电压不变一直调电流了是吗?
作者: 阿拉释迦    时间: 2014-5-14 20:19
楼主的图多,很清晰!步骤详细!值得赞
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-5-14 20:25
烧鸡法,要烧几分钟吗?
作者: sgj1060777137    时间: 2014-5-14 20:45
小菜鸟1号 发表于 2014-5-14 20:25
烧鸡法,要烧几分钟吗?
不知道LZ为什么烧2分钟,只要是大电流一摸就可以摸出来,像那种短路要么是滤波电容挂了要么就是MOS管
作者: ;;;;;    时间: 2014-5-14 21:29
烧鸡发  烧个凭感觉就行了   没有几分钟区分???顶一下
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-5-14 21:46
我也感觉是,既然大电流了,那要么管子烧了要么电容,这样子摸要摸到什么时候
作者: yang494472409    时间: 2014-5-14 22:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 善解人依    时间: 2014-5-14 22:13
烧鸡慎用啊,有什么能用万用表就用万用表,你这样一烧很容易故障扩大的,而且都是大短了你还把电流弄到5A,这样子烧能有几个元器件经得住考验。
作者: 不能再玩了    时间: 2014-5-14 22:13
呵呵 公司的可调电源不会用,我使用笔记本电池里面的18650 并联烧3.3V短路,小电容或者电感引起的直接烧毁。直接好 5V的用2个电池串联起来  迅速触碰  作用还可以
作者: 江西人民    时间: 2014-5-14 22:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我要脸    时间: 2014-5-14 23:02
确定是0.5v 5A烧的机吗,怎么看你表上显示5.15
作者: manggou    时间: 2014-5-14 23:10
大电流的维修,不错的分享
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-5-15 09:05
zw.15845181937 发表于 2014-5-14 20:14
电压不变一直调电流了是吗?
短路的时候,电压上的很慢,电流上的快,一会电流就饱和了
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-5-15 09:06
烧鸡法,要烧几分钟吗?
时间越短越好,能看到或摸出来为准,我一般就是调好饱和电流,然后慢慢调电压,这样感觉安全些。
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-5-15 09:08
也是时间长了怕故障扩大,其实几分钟都可以的,我这个机器只用5A电流烧了2分钟就摸到了,不必拘泥于时间,谢谢回复
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-5-15 09:10
善解人依 发表于 2014-5-14 22:13
烧鸡慎用啊,有什么能用万用表就用万用表,你这样一烧很容易故障扩大的,而且都是大短了你还把电流弄到5A, ...
大电流烧机,我也害怕故障扩大,所以尽量用短的时间去烧,谢谢回复
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-5-15 09:11
不能再玩了 发表于 2014-5-14 22:13
呵呵 公司的可调电源不会用,我使用笔记本电池里面的18650 并联烧3.3V短路,小电容或者电感引起的直接烧毁 ...
这个18650一节是4V吧,挺感兴趣,我也有这个电池,有机会了试试。
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-5-15 09:15
一般的稳压电源最大饱和电流5A左右的,所以显示5.15,电压是从0.5慢慢调起来的,最后大致是3V的时候电流就到5A了,我也不知道这个方法是否对,只是感觉安全些。
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-15 09:21
哪位大神们把烧机经验总结一下发上来!
作者: q3696598    时间: 2014-5-15 09:37
好好学习,天天向上!!!!!!!!!
作者: 452603953    时间: 2014-5-15 09:53
楼主问一下,烧鸡还要调电流?????我电流表电流一般都是调到最大的,烧鸡就是用1V左右,烧不出来,再把电压慢慢往上调。
作者: 周锡均    时间: 2014-5-15 09:54
烧机法确实是一个修复大短的最好方法!本人最喜欢修大短的机子了。
作者: karman1949    时间: 2014-5-15 10:27
学习受教了,谢谢分享
作者: 诸司马技    时间: 2014-5-15 11:11
完全对地了是烧不出来的。但是我听有人说过,完全用5A烧。会少烧坏其他的东西
作者: ;;;;;    时间: 2014-5-15 12:07
我上次用烧鸡发   本可以用万用表测出来的   烧了一下、不可思议  南桥挂了
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-5-15 12:19
我是先固定一个电压,然后电流慢慢调高。
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-5-15 13:10
452603953 发表于 2014-5-15 09:53
楼主问一下,烧鸡还要调电流?????我电流表电流一般都是调到最大的,烧鸡就是用1V左右,烧不出来,再把 ...
可调电源都可以限制电流输出的,额也就是说既能恒压,又能恒流,我烧机的时候,就喜欢用恒流的,恒定一个电流,电压又不高,这样感觉会安全些,互相学习吧
作者: skyhwak    时间: 2014-5-15 14:06
写的很详细,我这小白看明白了,而且烧鸡大发也写的很详细,谢谢
作者: Aping    时间: 2014-5-15 14:45
我烧机时电流一般在3A左右  电压原来是多少就多少
作者: 善解人依    时间: 2014-5-15 20:33
大电流烧鸡 心都没底 宁愿电压高点也不要电流那么高
作者: zh648426713    时间: 2014-5-15 20:38
保险坏了二极管击穿
作者: 我要脸    时间: 2014-5-15 23:06
邢台电脑维修 发表于 2014-5-15 09:15
一般的稳压电源最大饱和电流5A左右的,所以显示5.15,电压是从0.5慢慢调起来的,最后大致是3V的时候电流 ...
哦,他们说3v  2A就已经很烫了
作者: 笔记本维修教师    时间: 2014-5-15 23:14
烧鸡大法用的真不错
作者: long2o78    时间: 2014-5-17 08:41
楼主连图带标示说明清楚明白,谢谢了。
作者: itxs    时间: 2014-5-17 10:14
楼主修机比较细心
作者: 182187035    时间: 2014-5-17 10:26
楼主说的很详细~~呵呵~~~看的很明白~~~
作者: zhaobinjim    时间: 2014-5-17 10:34
楼主这篇帖子和上一个自己烧掉的帖子好像啊?
作者: 遛马去    时间: 2014-5-17 10:35
小电容 酿大祸啊
作者: 1KB电脑维修    时间: 2014-5-17 11:36
我统一楼上的说法。没事尽量不要用烧鸡大发
作者: zpf251424437    时间: 2014-5-17 12:12
少计确实很好用啊
作者: 徘徊的人    时间: 2014-5-17 12:57
也是时间长了怕故障扩大
作者: 一修哥8    时间: 2014-5-17 14:17
如果是我,线测公共点有无电压,无,打阻值,短路,烧,不短路查工作条件,这样时间更快,效率会高
作者: 272868655    时间: 2014-5-17 14:31
楼主厉害这样都能搞定 以后多多交流一下
作者: 深圳陈波    时间: 2014-5-17 14:40
电容呀  那个客户是给送钱来 了
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-5-17 14:56
赞同,只是我修的还少,一般认为没什么电流,就是不过隔离保护的,所以才这样,下次会修的更快些。
作者: jgwx    时间: 2014-5-17 15:01
点了 1a 以上发热就很明显了
作者: 一修哥8    时间: 2014-5-17 16:45
没事,修多了,自己就又自己的套路,效率会越来越高的
作者: 广灵子    时间: 2014-5-17 16:48
公共点相对还是好修一些!~
作者: wuqaia    时间: 2014-5-18 11:27
觉得公共点短路最好修了
作者: oyzy2012    时间: 2014-5-18 12:45
公共点短路太好修了
作者: 宝国    时间: 2014-5-18 13:05
赞一个!有图有真相!
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2014-5-18 13:14
经验的搞的人  用眼睛 都能看出来了
作者: znza2012    时间: 2014-5-18 13:20
烧机有些很难烧。。电流还是调小点安全
作者: znza2012    时间: 2014-5-18 13:22
很危险。。这么久2分钟
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-5-18 17:34
B+电路都是捡钱的啊,!都修到这些故障就好了!
作者: wanxinlin    时间: 2014-5-18 20:21
师傅技术不错  赞一个
作者: yesli    时间: 2014-5-18 21:09
公共点19v电压为什么用0.5V烧鸡?
作者: star19901226    时间: 2014-5-18 23:21
这个BIOS是4M的吗
作者: 李元元    时间: 2014-5-19 13:08
电容短路一般能看出来
作者: wujc8381    时间: 2014-5-19 14:03
学习了,修不错
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-5-19 16:11
star19901226 发表于 2014-5-18 23:21
这个BIOS是4M的吗
是的,是4M的,压缩后没法上传了
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-5-19 16:12
yesli 发表于 2014-5-18 21:09
公共点19v电压为什么用0.5V烧鸡?
短路了的,我调到3V电压,电流就到5A了,也就是说电压根本加不上去呢.
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-5-19 16:15
第三幅图的的棕色的线就是接正极的了。
作者: zhengxiong    时间: 2014-5-19 17:43
冬至 的真心不好搞
作者: karman1949    时间: 2014-5-19 19:27
学习了。谢谢楼主分享
作者: 小飞2H    时间: 2014-5-20 11:55
直接十几V电压是烧就可以了啊!!!还有修此主板之前先用万用表打有没有短路就可以很快找到问题点啊……
作者: 一鸣科技HG    时间: 2014-5-20 16:09
真是好经验,不过我就不敢烧,怕会扩大故障,
作者: q8080484    时间: 2014-5-23 11:55
再经过1,2年!又有一个高手即将诞生!
作者: qianhao    时间: 2014-5-27 16:02
楼主运气不错 捡钱的机器
作者: hzxs906613    时间: 2014-6-1 14:22
楼主能发下这个图纸吗
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-6-2 16:06
hzxs906613 发表于 2014-6-1 14:22
楼主能发下这个图纸吗
Toshiba Satellite C850 C855 - INVENTEC DAKAR10F DAKAR10FG - 6050A2491301-MB-A02 .zip (1.32 MB, 下载次数: 1)
