标题: ACER 4750缺色小修一例 [打印本页]
作者: sxwuhui3    时间: 2014-5-14 15:44
标题: ACER 4750缺色小修一例
地市给发上来一台Acer 4750的机子,开机,能显示,但是屏上有雪花,重影;首先想到的是屏线出了问题,迅速拆开上部分,一看原来已经拆开冲新插过屏了,那也得重新确认一遍,重新插了一遍,插屏也是有技术的,同仁们都知道,不多说。加电,问题依旧,换屏,问题变了,成红屏了,看来问题出在屏线和主板上了,找了块坏屏,量屏的信号,问题出现了,有一组信号明显得短路了,问题确认主板的问题,显卡的概率很大,拆机。这几天一天一块这个类型的板子,但是都是I3 一代的,这个板子是个二代的,以前修过个这板子,问题和这个不一样。在确认一遍,嗯,没错是板子的问题,但是下一步是大多数二把刀的维修朋友出的问题,那就是怀疑显卡,然后给换掉,这个你如果做了,那你就SB了,因为我以前注意过这个板子的图纸,这个板子的信号我记得是从Hm65里面发出来的,找到图纸,果然如此,的确是从Hm65里面发出来的(懂得朋友给解释下原因,小弟我不懂),显卡给的信号的0欧母排阻没有上,这个可以确认是Hm65发出来的,好了换桥吧,BGA过程就不讲了,换完,加电首先确认是能开机,最近的芯片上家给保证不了,说是全新的,最后做上去不亮,(原先确认能亮的机子),又不给你质保,只有吃这哑巴亏,唉,上芯片的时候注意了!题外话,大家别介意。回归正题,接屏,看着电流跳变正常,在看屏正常点亮,问题解决!装机,进系统,测试功能,没有问题,交机。
作者: 37373358    时间: 2014-5-14 22:20
有图纸就好,,,,这样查起来会准确一点,,,做显卡 就大亏了
作者: zxszmca    时间: 2014-5-15 11:07
这机器我也修过两台,其中一台是缺蓝,看上去红红的,当时基地还没有这资料,在其它论坛上看过一个野仔说是SB,直接换了好了
作者: 袁袁华    时间: 2014-5-15 11:18
换hm65  nnnnn
作者: FZYWFIX    时间: 2014-5-15 11:27
屏线 或者显卡
作者: 杨方斌    时间: 2014-5-15 11:35
一般先换HM65 看看
作者: y2ndlm7481    时间: 2014-5-15 12:13
真的是这样吗 ?
作者: 晨鹏    时间: 2014-5-15 12:21
我也遇到过   也是红屏  换屏 屏线都不行   没有图纸   感觉是显卡问题直接换了   还是红  问了别人人家说是南桥控制的   换南桥好了
作者: liuchao43100    时间: 2014-5-15 12:52
楼主高明啊
作者: lixuetong    时间: 2014-5-15 13:36
修机器要一步一步来,有时候不能只凭感觉。
作者: 勇天科技QQ糖    时间: 2014-6-11 17:30
修到一台4750就是红屏带雪花点,还好基地看了一眼不然真打算先弄显卡了
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-11 17:33
这是芯片坏了。。还是空焊了。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-11 17:35
袁袁华 发表于 2014-5-15 11:18
换hm65  nnnnn
迅维网严禁灌水
作者: 勇天科技QQ糖    时间: 2014-6-11 18:43
zq5482140a 发表于 2014-6-11 17:33
这是芯片坏了。。还是空焊了。。
我的是直接换了好了
作者: quheng    时间: 2014-6-11 19:07
涨姿势
