GA8I845GVM-RZ键盘鼠的怪状
未名
2008-11-4 18:43
GA8I845GVM-RZ键盘鼠的怪状
主板型号:GA8I845GVM-RZ
故障: PS/2口不能用
检查: PS/2对地阻值正常(638) 供电在触发前是5V,触发后2.9V 如果上键盘主板自检不能正常跑完!不上就可以过!!
查了好久没头绪!!
想请问一下大家有没搞过同样的故障,有什么维修方向的?
天天维修
2008-11-4 18:53
PS/2口的电容 电感 排容 都换了吗!全换基本可以修好了!再不是检查PS2插头
未名
2008-11-4 19:27
电容 电阻 IO 都换了,还是不行,为什么触发后电压会这么低!没触发前又有5V电压????
我就是不明白这点,请问有什么问题会造成这样
主板水手
2008-11-4 20:34
一般都是排阻问题,一定有小贴片击穿,把电压拉低。
星宇维修
2008-11-4 21:47
先拆 排容 在 飞一个 5V 在看看 键盘能否工作
未名
2008-11-5 09:04
回复 #5 星宇维修 的帖子
对啊,我怎么没考虑到呢,谢谢啊
胡波
2008-11-5 10:34
I\O和BIOS都有可能
文林浪子
2008-11-5 12:06
对地排容拆掉! 害怕电容变质引起短路!一般都是排容的问题!
未名
2008-11-5 19:10
问题解决了,飞一个5V过去就可以用了!!!最后还是觉得IO引起的,不过飞了能用就算了,不换IO了
主板维修一技师
2008-11-5 20:27
还是要测量哪一个元件拉低了电压,飞过去就好了,可能是供电线路上的元件有问题。
厦门紫云电脑
2009-3-21 00:35
是 内存槽旁 有个3055的管坏 保险旁的 你原来应该USB的电压也不对
