谁知道T40上L9和L11对地电阻是多少
无敌维修
2008-11-4 18:29
帮个忙,测下T40上L9和L11对地电阻是多少(黑表笔接地)谢谢.
wang_cheng76
2008-11-4 18:38
不短路就行,研究 这个没意思的
快乐王
2008-11-4 19:44
阻值一般是300-800,不过你可以不管,你要知道电感是不是好的可以用万用表测短接电感的2个脚,通的就是好的,如果直接和地直接通了,那一般就坏了。
无敌维修
2008-11-11 14:33
谢谢楼上了
