联想Z470不开机
三门峡华宇
2014-5-14 14:37
联想Z470不开机
我今天接到客户一台联想Z470进水了,有待机0.01就是不开机请求指点维修思路
yangchaoweixiu
2014-5-14 14:38
有系统待机没
ChenGuangHuiHui
2014-6-5 11:05
3.5V YOU?
硕方电脑
2014-6-5 11:29
先量电感是否短路,3V 5V有无?
yanglei3778636
2014-6-5 11:30
0.01待机正常,bios和io工作条件查一下
雨落繁华
2014-6-5 14:40
先把进水 腐蚀的原件 处理好。替换掉。再看有无断线。一般的就好了。进水多的另说。
244923265
2014-6-5 15:32
待机正常吗 公共点有点吗 隔离保护看看吧 待机芯片正常吗
sony.
2014-6-5 15:35
先打值 各个电感 没问题就查保护隔离
风赠言
2014-6-10 14:42
楼主修好了没有,我的也有一台这样的机,没啥思路
嘸鼡≮飛渔≯
2014-6-16 11:56
我一台BOISEC和南桥都刷过了,EC供电,时钟,复位,LID ACIN都查了,触发开关PWRBIN一直为高,不跳变,EC也换了,无思路了
刺客2014
2014-6-16 12:32
有系统待机没
电脑菜鸟007
2014-6-16 13:06
老师的帖子一定要顶的
风雨潇潇
2014-6-16 14:40
待机电压正常吗,EC的工作条件呢,量过了没
前行一段
2014-6-16 15:42
查查待机,对地阻值
jianxintu
2014-6-26 20:29
我接到一台也是这样啊]
待机电压正常,按开关也是有跳变,但是SL4过来只有1.5这就不正常了
jianxintu
2014-6-26 20:30
对了,我这台和楼主的一样,按开关没有一点反应,我估计桥的可能性比较大,
78992768
2014-6-26 20:45
就电阻腐蚀了。。
huifeidexing
2014-6-26 21:44
先看各个电感对地阻值,再测各关键点电压,一步步来呗,
hyc4280501
2014-6-26 21:47
查主供电,3 5 V IO开机条件 BIOS
as450512
2014-6-26 21:48
BIOS EC 南桥
wangrong1984649
2014-6-26 23:09
看大家讨论学完习下
堪堪看看
2014-6-27 08:12
可以测下开关是否有高电平,再没有就查开关的电是哪来的,有就多为ec的问题了,待机电流不升了可以判断ec没给sb发出上电允许,换个ec试试
田吾林
2014-6-27 14:32
先打值 各个电感 没问题就查保护隔离
windlovetao
2014-6-27 14:41
把一台机器修好是要分析实践的,别人不可能一下子告诉你具体哪里坏了啊,一步步按时序修吧
