标题: 联想G450 开机 屏幕从白 黑 红 绿 蓝 一直循环 [打印本页]
作者: 街角的幸福888    时间: 2014-5-14 13:39
请高手指点一下,谢谢
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-14 13:41
先外切,一样的话显卡
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-14 13:43
外切正常,打屏线口色差信号阻值,正常490左右,不正常,还是显卡
作者: 街角的幸福888    时间: 2014-5-14 14:08
外接没有显示,打对地阻值也正常,屏线和屏也换过了
作者: 诸司马技    时间: 2014-5-14 14:09
显卡问题
作者: 街角的幸福888    时间: 2014-5-14 14:10
就是几组信号测没有电压,正常是有电压的
作者: 21钊    时间: 2014-5-16 14:37
显卡问题 ,。,。
作者: 永强电子    时间: 2014-5-16 15:13
这是没有检测到输入信号引起的,有的屏幕带这种检测功能,,还是检测信号输入问题吧,比如显卡或者屏线
作者: rongshan    时间: 2014-5-16 15:26
屏线或者屏
作者: 随笔    时间: 2014-5-16 17:34
还是显卡,重做吧
