标题: 求ADS#之后的信号顺序 [打印本页]
作者: yuyu5266    时间: 2014-5-14 12:33
标题: 求ADS#之后的信号顺序
PM45 ADS#之后应该继续查哪个信号 现在有个Y450 ADS#有波形了 下面应该怎么办 加电到0.98左右就不动了
别的正常
作者: 无边思绪    时间: 2014-5-14 12:56
后面没有信号了
作者: 欲望三国    时间: 2014-5-14 13:21
应该还有吧,应该是软启动了吧
作者: laoluo2013    时间: 2014-5-14 16:12
查pci-frame# lpc-frame#的波形有没有 看是否卡在网卡等其他外设
作者: 大箫筱    时间: 2014-5-14 23:37
bios或ec的lad线或pci ad线
作者: 89108008    时间: 2014-5-15 07:36
这俩信号的波形应该是什么样的
作者: 89108008    时间: 2014-5-15 07:37
无边思绪 发表于 2014-5-14 12:56
后面没有信号了
我去 是无边大神啊 好久不见了 怎么会没有信号了呢
作者: 江西人民    时间: 2014-5-15 08:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: QQYSM    时间: 2014-5-15 08:42
ADS是片选,有个拉低电压才选到。才会有POST
作者: QQYSM    时间: 2014-5-15 08:48
PM45电压0.98不够,应该在CPU的PG/RST信号。PM45板要1.4才亮屏。GM45是1.2左右。关键看电流跳边大概的,你说下电流的情况。
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-15 08:54
帧周期!LPC-FRAME     PCI-FRAME!
作者: yuyu5266    时间: 2014-5-15 08:57
后面没有信号了
能不能给点建议 伟大的无边版主
欲望三国 发表于 2014-5-14 13:21
应该还有吧,应该是软启动了吧
真的有哦 只是我们不知道
作者: yuyu5266    时间: 2014-5-15 08:58
这个真心不懂啊 我找找去啊
作者: zxszmca    时间: 2014-5-15 10:37
我不会用波波,一般就只能刷刷BIOS,看看显卡,北桥这边的电路了
作者: SATA188    时间: 2014-5-15 10:53
我也一样,BIOS的波形不会看
作者: laoluo2013    时间: 2014-5-15 20:00
89108008 发表于 2014-5-15 07:36
这俩信号的波形应该是什么样的
应该先有波形,然后成为3.3V的直线
作者: 主板入门    时间: 2014-5-15 20:15
ADS# 该是真信号吧
作者: jac    时间: 2014-5-16 09:46
通常ADS#波形有了,就该考虑显卡了
作者: shenbo1    时间: 2014-5-16 10:06
这块我也是空白
作者: laoluo2013    时间: 2014-5-16 18:55
这俩信号的波形应该是什么样的
你加我QQ 发你看下 418955507
作者: xiaorui2349092    时间: 2014-5-16 21:17
没波波可以看诊断卡代码  诊断卡就相当于波波了
