标题: 小修TOSHIBA L645 0.01触发0.07掉电 [打印本页]
作者: yangel00 时间: 2014-5-14 12:22
小弟第一次发帖,还希望高手不要喷。客户大早送来一台东芝L645说不开机,通电流表待机0.01按开关触发到0.07掉电,这样的电流一般都是却电压或后级有短路,好开单把客户打发走后,拆机修呗。
板子拆下来后量了一下所有大电感的对地阻值都正常,那就上电吧,因为买的示波器还没到,那就只能用万用表来测量了,主板上的大电感上只有3.3VPCU 5VPCU +1.8V +1.5VSUS电感上开机瞬间有一点电压,其它大电感上都没有电压,既然1.5V有反应那个就看看为什么会有小的跳变
[attach]721084[/attach]
这一测就找到问题了,芯片的15脚主供电应该是5V呀,怎么才3V呢,追查+5V_S5是由Q39这边来的
经过测量发现这个管子的第3脚有5V,1256脚也有5V,果断的换一个,开机电流上去了,几秒钟后TOSHIBA的LOGO就出来。
L600 L645 DAOTE2MB6F0.pdf
(1.18 MB, 下载次数: 22)
