标题: ibm t430i CMOS 放电可以开机 [打印本页]
作者: 阿修    时间: 2014-5-14 12:21
ibm t430i 通电有待机电流0.02A,然后慢慢降低到0,不触发。给CMOS电池放电,通电可以开机进系统,一切正常。只要关机再开就不触发?求助,给点方向
作者: octopus163    时间: 2014-5-14 14:04
找电路图,看看RTC电路。
作者: 阿修    时间: 2014-5-15 11:30
自己顶一下,兄弟们帮帮忙
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-5-15 11:39
赏赐也遇到过,拔了电池就可以,装上就不行,查rtc电路,不行换南桥,这个修的话有风险,我赏赐换了好的
作者: y2ndlm7481    时间: 2014-5-15 12:09
这个还没有修到过 现在本越来越不好修了
作者: 袁袁华    时间: 2014-5-15 12:31
刷bios,不行应该是 桥
