标题: HP一体机有时候可以正常进去系统 有时候不可以 [打印本页]
作者: dumou1122    时间: 2014-5-14 11:54
请问一下各位高手 HP一体机有时候可以正常进去系统 有时候不可以 鼠标和键盘也是有时候可以用 有时候不可以用 这个是那里的问题?知道的麻烦教下小弟 谢谢
作者: cflr119    时间: 2014-5-14 12:05
不拆机,不测量就上来问,怎么回答你呢
作者: 随心畅想    时间: 2014-5-14 13:05
拆机 拔掉所有的外设看看 换个硬盘 内存 试试 摸下南桥看看发不发热 还有你说的进不了系统,是进去蓝屏重启,还是运行到Windows 卡住了
作者: 爱过你    时间: 2014-5-14 13:20
换个充电器试试,看看是不是功率问题
作者: batakha    时间: 2014-5-14 16:49
拆了把,替换法看看哪里的问题
