求联想 Y460 (板号: DAKL2AMB8D0 REVD ) 风扇狂转,一分钟不到就掉电了,
nauyam
2014-5-14 11:20
求联想 Y460 (板号: DAKL2AMB8D0 REVD ) 开机能亮,风扇狂转,一分钟不到就掉电了,是哪的问题?
张川zc
2014-5-14 11:28
可以尝试更新BIOS 散热做好没?
曼珠沙华
2014-5-14 11:36
是HM55桥吗?是的话,要刷BIOS的
nauyam
2014-5-14 11:37
曼珠沙华 发表于 2014-5-14 11:36
是HM55桥吗?是的话,要刷BIOS的
BIOS已刷,涛声依旧
nauyam
2014-5-14 11:38
张川zc 发表于 2014-5-14 11:28
可以尝试更新BIOS 散热做好没?
BIOS 刷过了,还是一样,散热也做好了
zmengk0128
2014-5-14 11:46
bios没刷对吧,或者扇热有问题,楼主在琢磨琢磨吧
yuhan917
2014-5-14 12:03
这个应该是BIOS了。 楼主多刷几个, 以前也有遇过 就是刷BIOS好的,不行的话,进安全模式看看会不会掉
nauyam
2014-5-14 12:42
BIOS已经刷3个了,大概不是BIOS的问题了,
占卜‰
2014-5-14 17:30
散热,程序、、、、
没有蛀牙
2014-6-23 18:58
换个bios再排除下
