一块技熹k8主板,上显卡,没显示,测试卡显示bb
总公司
2008-11-4 17:05
一块技熹k8主板,上显卡,没显示,测试卡显示bb c1, 不上显卡则报警,内存换过,显卡换过,确定是主板问题,从那里入手,??
晴空流星
2008-11-4 17:06
没过内存、
主要看内存这一块、
压压北桥看能过不、
刷BIOS
总公司
2008-11-4 17:14
内存电压正常啊
小强哥
2008-11-4 19:04
用手压下桥看看到过不,应该是桥开焊了,
心在飞翔
2008-11-4 19:25
典型的桥空焊。
军★军
2008-11-4 20:10
怎么看出来是桥空焊啊。
主板水手
2008-11-4 20:42
内存的时钟信号是由北桥发出的,内存不过的问题,一般由,内存供电管,北桥,时钟发生器。
总公司
2008-11-5 12:42
测的时钟发生器,电压为0.0几伏,不正常,但是周伟的电压都正常啊?
总公司
2008-11-5 12:45
测时钟的晶振不正常,一端电压为0,一端为2伏,换了晶振也一样,我就测时钟发生器,发现电压才0.0几伏,不正常吧,我测另外一块好的板都是1点多伏的,但是周伟的电容,电阻测过电压也为4伏左右,真是不知道那里出问题了,
xtkxk131
2008-11-5 13:31
你可以测内存条旁边的那些排阻,以确定是否是桥空焊,也有可能是那些排阻变质。
