标题: 联想一体机B320的三个BIOS [打印本页]
作者: 衡水笔记本维修    时间: 2014-5-14 10:39
联想一体机B320的三个BIOS
EC BIOS.zip
26.42 KB, 下载次数: 330, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
南桥.zip
2.02 MB, 下载次数: 1233, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
显卡.zip
38.16 KB, 下载次数: 528, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zlg0102    时间: 2014-6-9 13:45
闪一下就暗屏,应该写哪一个
作者: asn1314123    时间: 2014-6-9 20:00
zlg0102 发表于 2014-6-9 13:45
闪一下就暗屏,应该写哪一个
你的好了没?
作者: tito2008    时间: 2014-6-10 06:21
正在一体机的bios 谢谢了。
作者: zlg0102    时间: 2014-6-10 09:38
没有好,还在搞
作者: asn1314123    时间: 2014-6-10 17:16
tito2008 发表于 2014-6-10 06:21
正在一体机的bios 谢谢了。
你的什么问题啊?我的闪一下就灭了
zlg0102 发表于 2014-6-10 09:38
没有好,还在搞
我的没有过内存,也是闪一下就灭了
作者: header2008    时间: 2014-6-24 09:50
你们的B320一体机好了吗?分享一下
作者: header2008    时间: 2014-6-26 11:32
asn1314123 发表于 2014-6-10 17:16
我的没有过内存,也是闪一下就灭了
B320好了吗  我的开机没信号
作者: asn1314123    时间: 2014-6-27 15:45
header2008 发表于 2014-6-26 11:32
B320好了吗  我的开机没信号
美好,直接换主板了
作者: Kwr°    时间: 2014-7-8 10:07
屏闪一下就灭了切到TV模式显LOGO
作者: 1122Q    时间: 2014-8-17 11:19
正需要  下载试试
作者: 李凤谋    时间: 2014-8-19 19:35
手里有台TV模式正常,电脑启动灰屏,几秒后屏就不亮了。看键盘应该是启动了,不知道是不是显卡bios的问题
作者: 棉花三弄    时间: 2014-8-20 09:26
怎么都 是这个问题...知道的出来说一下
作者: 华富    时间: 2014-9-7 10:57
我的也是这个问题,有修好的没
作者: ndduy202    时间: 2014-9-8 21:02
thanks so much
作者: lixinran550    时间: 2014-9-11 22:30
我的是显示有时候显示不全屏  有时候又蓝屏  有时候又黑屏  但感觉系统应该是正常运行的  因为键盘按了 键盘灯会灭  没思路啊
作者: 294086377    时间: 2014-9-16 16:19
我的也是显示有时候显示不全屏  有时候又蓝屏  有时候又黑屏  但感觉系统应该是正常运行的
作者: huangshang    时间: 2014-9-20 14:35
各位大神,楼主,我的也是开机闪了一下屏,有没有修好的????
作者: qq102761040    时间: 2014-9-27 13:12
  我的连LOGO都没有了
作者: 杰伦哥    时间: 2014-10-30 11:03
我也在修这个机子。大小灯会亮我想应该是显卡
作者: 小马显示器    时间: 2014-10-30 16:17
我的无cpu供电。
作者: 胡高龙    时间: 2014-11-2 13:21
好东西啊,找了好久了
作者: 胡高龙    时间: 2014-11-3 22:46
好像还差一个BIOS吧,主板上面总共有4个BIOS呢
作者: jslas    时间: 2014-11-4 10:34
我也有一个,一样的毛病,亮一下就黑,不知道哪位修好了的
作者: jingxinkeji    时间: 2014-11-9 12:39
我去刷个显卡bios试试,回来告诉大家
作者: 尚明明海龙3A15    时间: 2014-11-13 19:20
谢谢 正需要
作者: 双塔意志    时间: 2014-11-14 14:25
我的也是这个问题,有修好的没
作者: wuhuan007    时间: 2014-11-22 10:38
我的也是一样 开是灰屏,TV模式有LOG正常 ,换显卡了还一样,没思路,哪位搞定的 说下 谢谢重谢
作者: 博源    时间: 2014-12-8 17:05
正好需要呢
自己的还没搞好
作者: zhu12345    时间: 2014-12-16 12:33
正需要,下来看看,
作者: yaoxueyongxw    时间: 2014-12-18 20:00
这个一体机就没有 人修好过吗、月饼老师应该出来解一围了
作者: 545703488    时间: 2015-1-6 14:53
正在维修,下载试试
作者: fangqing    时间: 2015-1-18 17:24
我的也是这样子 开机屏幕闪了一下就不见有动情了 也没有听见进系统的声音
作者: fangqing    时间: 2015-1-18 17:25
你们有哪位修好的啊   说出来分享一下啊
作者: 15948    时间: 2015-1-21 16:16
我也有台,开机一闪就灭,无集显电压!!!bios刷过一样!
作者: 15948    时间: 2015-1-23 10:30
积分太高了!不知道能不能用啊
作者: 我家在东北    时间: 2017-6-24 15:41
没币了 维持不下去了啊啊啊啊啊啊啊啊啊
作者: 1048414906    时间: 2017-7-4 16:24
我的是  灰屏,然后黑屏,有进系统声音,不知道什么问题
作者: 13764652892    时间: 2017-8-28 21:18
十分需要这个bios~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: pan8958    时间: 2018-3-23 21:17
Y510P & Y50-70 联想一键还原 终极DIY教程
        本教程适用于有NOVO还原键,并且支持UEFI启动的笔记本,比如:Y400、Y500、Y410P、Y430P、Y510P、Y40-70、Y50-70等。教程需要GPT分区表+UEFI启动的环境,如果分区表不是GPT,请自行查找有关GPT分区表安装系统的教程。教程的目的,是关机状态按NOVO还原键开机,选择System recovery可以进入自定义的功能。
转载,引用文件请注明出处:。
第一部分 可以实现的功能
一、扬天商务台式机的一键恢复
        扬天商务台式机提取的一键恢复,无操作系统限制,备份速度比笔记本的一键还原快。(原帖已经打不开了)
效果截图:
二、Acronis True Image 2015
        世界著名的备份还原软件Acronis True Image 2015,功能非常强大。
效果截图:
三、IT天空论坛的MaxPE
        IT天空论坛的MaxPE 20150525版本,功能非常强大,集成了常见的各种系统维护工具,支持网络,多媒体,触摸屏,几乎没有需要添加的功能了,可惜对DISM的支持不是特别好。原帖地址
效果截图:
2015-7-4 19:50 上传下载附件 (1.85 MB)
  Y510P&Y50-70 联想一键还原 终极DIY教程.zip (1.19
作者: pan8958    时间: 2018-3-23 21:18
Y510P &现的功能 一、扬天商务台式机的一键恢复         扬天商务台式机提取的一键恢复,无操作系统限制,备份速度比笔记本的一键还原快。(原帖已经打不开了) 效果截图:  1.png 2.png   二、Acronis True Image 2015         世界著名的备份还原软件Acronis True Image 2015,功能非常强大。 效果截图:  3.png 4.png   三、IT天空论坛的MaxPE         IT天空论坛的MaxPE 20150525版本,功能非常强大,集成了常见的各种系统维护工具,支持网络,多媒体,触摸屏,几乎没有需要添加的功能了,可惜对DISM的支持不是特别好。原帖地址 效果截图:  5.png   三、最终效果图  6.png  2015-7-4 19:50 上传下载附件 (1.85 MB)     Y510P&Y50-70 联想一键还原 终极DIY教程.zip (1.19
