标题: a1465 不进系统和PE 求助 [打印本页]
作者: 杀猪狂    时间: 2014-5-14 10:13
接到机子的故障是不断重启 在WIN7滚动条处过不去 之后重启 循环到滚动条不进系统 偶尔还会掉电 拔掉硬盘不会掉电 也不会重启 所以更换了固态硬盘 故障依旧 这机子是I5和QS77芯片组 摸到QS77芯片组发烫 更换了一个新的还是一样 对了这机子一开机风扇狂转 适配器小绿灯也不亮的 但能开机的 PE也进不了  真的没招了   这机子版号是 820-3208-A 2012年的机子   愿广大同行出招求教
作者: 杀猪狂    时间: 2014-5-14 11:55
{:4_115:}
作者: kaixian2010    时间: 2014-5-14 11:57
苹果的机子不好修哟。会不会散热器有问题 哟
作者: 赵鹏亮    时间: 2014-5-14 11:58
把散热处理一下
作者: zmengk0128    时间: 2014-5-14 11:59
楼主没换个系统试试?
很多有的就是系统引起的
作者: q2271806561    时间: 2014-5-14 12:47
系统机率怕小的很。我是没遇到 过~~~因为系统出问题的~~
作者: 欲望三国    时间: 2014-5-14 13:22
换个系统哟,要不就换板了哦
作者: 杀猪狂    时间: 2014-5-14 13:33
PE都进不了啊 跟系统有关系吗
作者: 杀猪狂    时间: 2014-5-14 13:36
有个现象是 这个硬盘是双系统的 开机首先默认是进苹果系统 在苹果LOGO的时候马上就掉电  但是如果开机选WINDOS系统就不会掉电 但是到了滚动条那一直滚不过去啊 滚10分钟左右就自己掉电了
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-14 14:01
我手上一台联想Y570也是这个故障,进水的,修供电换桥,修跑码,好不容易亮了,还卡滚动条,进不了PE桌面,头好大
作者: zwlfyxk    时间: 2014-5-14 14:13
风扇狂转,那是CPU的问题好吧, 但是呢, CPU不好干, 哈啊哈
作者: qiuyongfu    时间: 2014-5-14 14:19
xinshoukankan1111111
作者: 遛马去    时间: 2014-5-14 15:03
看依稀触摸盘 有没有问题 ,苹果机器有好多都是触摸盘引起的风扇狂赚
作者: laoluo2013    时间: 2014-5-14 15:13
先要排除CPU 内存 bois  再看掉电掉到多少,查下CPU供电
作者: llan995265    时间: 2014-5-14 15:17
APPLE 用一步步装试试,要么就是显卡坏
作者: 滕小程    时间: 2014-5-14 15:32
我以前遇见个进水的机器也是差不多。好像是系统记忆故障。
作者: 张人凡    时间: 2014-5-14 15:44
apple的显卡坏得少,还是查下电压和信号吧
作者: xikq    时间: 2014-5-14 16:30
会不会是ec出问题
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-14 16:47
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-5-14 14:01
我手上一台联想Y570也是这个故障,进水的,修供电换桥,修跑码,好不容易亮了,还卡滚动条,进不了PE桌面, ...
今天修一台联想上网本,卡winxplogo  卡 PE  logo  最后把网卡芯片摘掉就好了
今天修一台联想上网本,卡winxplogo  卡 PE  logo  最后把网卡芯片摘掉就好了  希望对你有帮助
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-14 17:44
哦?我试试
作者: 杀猪狂    时间: 2014-5-14 17:49
最新消息 更换BIOS 搞定
作者: 杀猪狂    时间: 2014-5-14 17:50
和SMC一起换 具体是哪个 也不知道了 反正OK了 也没在去试试了 多谢发表的同行们
作者: hackxiaoyao    时间: 2014-5-15 08:39
换个系统试试吧!苹果电脑系统引起的掉电美遇到过,但是系统引起掉电的电脑我最近遇到几台了!
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2014-5-20 15:13
我也遇到这种问题了,楼主搞定没有,介绍介绍经验
