标题: z470 显示不全 [打印本页]
作者: malongguo888    时间: 2014-5-14 09:32
标题: z470 显示不全
z470 屏的 右面 大约 5cm 没法显示 东西 !   不知道 主板上的 哪个模块 负责屏的分辨率的 选择?
作者: 暗夜星辰    时间: 2014-5-14 09:53
谢谢了  厉害 不错
作者: 大箫筱    时间: 2014-5-14 23:41
显卡或屏坏了
作者: yuqifeng    时间: 2014-5-15 08:16
这个好像是屏码片问题,上次一个换屏的换了就是这个现象。
作者: zxszmca    时间: 2014-5-15 10:48
4楼说的对,这个是有码片的问题。。不过我这边都直接换,基本不修屏。。。
作者: malongguo888    时间: 2014-5-15 13:18
大箫筱 发表于 2014-5-14 23:41
显卡或屏坏了
屏 换了   麻片也 涮了 就刷的  z470  屏的
作者: malongguo888    时间: 2014-5-15 13:20
我刷码片了  还是  那个样  我估计是 主板的 问题   因为是亮的  客户部接收风险  退了
作者: malongguo888    时间: 2014-5-15 13:21
那你那边 挺好做来 我们 这边 不行  客户都是 很小心
作者: 诸司马技    时间: 2014-5-15 15:31
那这问题到底是什么问题?楼主解决了吗?好了告诉一声吧
作者: 乐观    时间: 2014-5-15 16:13
换屏不得,就换屏线吧
作者: malongguo888    时间: 2014-5-24 17:10
哎 客户 着急 退了 我感觉 是 显卡
作者: struggle0000    时间: 2014-5-24 17:51
|没有把屏换到别的机器试下吗 或者外接看看
作者: asn1314123    时间: 2014-5-24 18:45
换屏试一下,遇过北桥出现这个问题的,不信可以论坛看看案例
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-5-24 19:09
刷个屏程序就搞定了
作者: 本本t60    时间: 2014-5-24 19:19
换个屏线
作者: ?.坏孩孓啲兲箜    时间: 2014-5-24 19:26
     如果屏屏线都换了。。  就去查电路。。。   排阻坏了,有可能出现在现象
作者: 向胜利出发    时间: 2014-5-24 20:14
屏坏了。鉴定完毕
作者: karman1949    时间: 2014-5-24 21:30
显卡到屏接口线路上的电容你查查看,
作者: 胡元新    时间: 2014-5-25 11:27
先看下是不是软件设置问题,不是就是显卡哦
作者: liuguangsong    时间: 2014-5-25 11:43
外接显示器 正常吗,你刷屏BIOS 了 ,也换屏了 ,再下来就刷屏线,看显卡附近 元件是否正常,主板上的屏接口 是否有问题,刷主板BIOS
作者: 伤口很疼    时间: 2014-5-25 11:50
屏坏了吧?
作者: 硕方电脑    时间: 2014-5-25 12:07
可以用风枪试加焊1分钟显卡,看有没什么变化
作者: cai654321    时间: 2014-5-25 12:10
可惜,客户拿走了,不然我还想看维修结果呢!
