ZXCVWtest
标题: 关于USB鼠标开机不能用 [打印本页]
作者: wch12395    时间: 2014-5-14 08:53
标题: 关于USB鼠标开机不能用
我自己用的电脑  开机USB不能用  每次都要重新插拔才能使用    鼠标光标经常自己漂    重装系统   换鼠标  这种情况还存在    .....
各位大神有办法解决没 ???
作者: koflcm    时间: 2014-5-14 09:05
所以USB接口都一样?用PS2试试咯或换鼠标
作者: wch12395    时间: 2014-5-14 09:15
只要是USB  都是那  p口没问题    ...
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-14 09:15
是所有USB口都不能用???
作者: wch12395    时间: 2014-5-14 09:16
okok 发表于 2014-5-14 09:11
换一个好一点的鼠标垫试试
嗯      我试试
如果还是不行的话就是南桥有问题了
???   南桥影响鼠标漂???
作者: 唐人街FW    时间: 2014-5-14 09:37
有可能南桥虚焊
作者: 民工F    时间: 2014-5-14 09:56
接口对地阻抗正常不
