联相SL400背光(LED)不亮,液晶屏有暗图!
双龙电器
2014-5-14 08:32
测LED背光板输入端VCC、ON/OFF、ADJ均无电压,液晶屏有暗光图像,外接显示器正常,说明主要是背光板末得电工作,主板还没拆,
(166.47 KB, 下载次数: 187)
下载附件
保存到相册
2014-5-14 08:32 上传
请高手指点一下,此现象容易修吗?价格高了用户就不修了!
补充内容 (2014-5-16 09:04):
已修复,竟然是主板上的背光座拆头掉了,引发原因是屏轴断后造成的!
yuqifeng
2014-5-14 08:59
这个机器一般都是主板保险烧了,还有一个电容短路了。
xw272021261
2014-5-14 09:03
看看屏线接口是不是松了
皇痴筿福
2014-5-14 09:07
烧保险、电容短路 这是通病吗??
天意wx
2014-5-14 09:12
这个好修 你先确认问题 报价就可以了一般都能搞定
一剑倾城我
2014-5-14 09:24
这是SL400的通病 20V屏供电滤波电容耐压不够导致的电容击穿短路烧保险
神风单车
2014-5-14 09:27
这就是所说 暗屏故障,给高压板 的工作条件不满足。在主板上查查看吧。楼上的各位同仁说的很好的。你慢慢查查看吧。很可能是给高压板供电的保险烧了。
hxlzhwxzhan
2014-5-14 09:50
有图像就是暗屏说明显卡图像是正常的 那就是供电的问题,好修
康师傅14
2014-5-14 09:55
保险坏,少电压。。。。
changqing12
2014-5-14 10:12
你会修的话就好修
txy2008003
2014-5-14 10:12
我有修到过一台以上楼主测的都没还坏掉了升压板
直接点
2014-5-14 10:13
好修
睿捷笔记本
2014-5-14 10:36
SL400屏暗先看20V保险
电脑维修城
2014-5-14 10:48
路过学习一下
a1727448672
2014-5-14 11:00
查一下升压电压,我修过一台,并不是通病。
★.断点oミ
2014-5-14 11:31
这个应该是主板上的问题吧 看看 主板上的接口有没有接好
★.断点oミ
2014-5-14 11:34
查一下 吧 我以前遇到过 T61的机器 本来什么都好的 一拆机什么都没有了 安装进去又好的 是屏坏的换了一个屏也不显示
zmengk0128
2014-5-14 11:48
屏线,保险查查
vw21040613
2014-5-14 12:39
一电容击穿,一电阻组织变大。
太抠门了
2014-5-14 12:41
积分转正 我要下载资源
太抠门了
2014-5-14 12:42
这个问题很好修的 实在不行买个通用的高压条 飞个供电和开启就搞定了
337019192
2014-5-14 13:24
看看屏线边上的保险。。。一般这个情况是屏线接口边上的保险断了。。要是查不来的话就你看屏线接口边上的F开头的和L开头的都打一下
熬吧马
2014-5-14 13:34
背光供电没满足啊
华庭科技
2014-5-14 14:19
通病。主板上保险 用表测一下那点上的对地阻质
占卜‰
2014-5-14 17:31
应该就是通病的问题。、
双龙电器
2014-5-14 20:34
谢谢各位的发言,不解的是开启端(ON/OFF)和亮度端(ADJ)安理应该有电压的!
銘埔電腦
2014-5-14 20:41
期待楼主解决!
zpf251424437
2014-5-14 22:11
修屏电路就可以了
495937628
2014-5-14 22:17
好修,很简单的,,,,,,,,,,,,
我要脸
2014-5-14 23:25
这个问题不大
